Проблем с програмата VDS PRO
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 11 авг 2020 18:04
Здравейте ще съм благодарен ако някой сподели къде бъркам и не се получават нещата.Имам стар лаптоп с компорт записах на диск вдс про версия 6.22 закупих си кабел от ибей.Стартирам програмата закачам си кабела на порта на лаптопа и на диагностичната букса на автомобила давам на контакт и при опит да вляза в който и да е модул ми изписва че не може да се свърже.Ще приложа снимки за да видите за какво става въпрос отварях кабела има си платката вътре със чиповете но не става и не става.
volodya iliev
Re: Проблем с програмата VDS PRO
Мнениеот volodya iliev » Вто 11 авг 2020 18:06
[ Play Quicktime file ] video-1597077643.mp4 [ 2.54 MiB | Видяна 4074 пъти ]
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Вто 08 сеп 2020 17:48
Никой ли не може да каже къде и с какво бъркам,че не се получават нещата.Кабела е тестван и с VCDS през ком порта на лаптопа и си прави диагностика без проблем влиза си във всички модули,който се подържат но с VDS PRO нещата не се получават.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Сря 09 сеп 2020 19:19
до тук стигам и нищо повече не се случва
crower
Регистриран на: Сря 12 сеп 2018 1:51
Мнениеот crower » Нед 06 дек 2020 17:23
Колега успя ли да го подкараш?
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Пон 07 дек 2020 19:43
Здравей все още не съм успял да го подкарам и не знам какво да правя.Продължавам да търся съдействие от някои запознат колега за това съм пуснал и темата.Тествал съм го на две коли от ваг групата и не се получава.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 15 дек 2020 9:33
с каква операционна система работи това чудо ?
пробвай да намалиш скоростта на половина - на 4800
или избери най долната опция
и влез в БИОС-а да видиш дали не са забранени ком портовете
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Нед 10 яну 2021 18:11
Работи с уиндолс 7
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Нед 10 яну 2021 19:38
По принцип, премести скоростта на свързване на 10400, за проба, макар че скоростта за тези модели е 9600. Аз ползвам с тази програма адаптер, който сам съм си правил с оптрони за Vag com 311, още преди много години и никога не съм имал проблем с комуникацията. Другото което бих те посъветвал и според мен от там идва проблема, е да го пробваш под чист дос 6.22 с буут диск, защото тя работи само под ДОС. Windows 7 и тази програма имат конфликт, особено ако Windows 7 ти е 64 бита. Аз моя съм го използвал само под чист ДОС 6.22. Програмата е много стара и когато е правена, не са предвидили, че ще се пуска някога на Windows 7 (за разлика от предишните Windows 95,98 и XP, той не може да емулира чиста дос среда и доста стари програми не работят правилно под него).Проблемът му е изразен в управление на драйверите за ком порт и разчитането им от този софтуер. По долу прикачвам и процедура по активиране на прозорците с тази програма, че някой искаше. VAG COM, вече излиза доста по късно и там са предвидили доста неща, затова и работи без проблем под Windows.
От този линк, може да се ориентираш как го пускат под ДОС. Дали ще е с дискета и флопи или CD и диск, резултата е един и същи.
https://www.youtube.com/watch?v=LRlcf95yuYM
Windows roll up with VDS.rar
(147.46 KиБ) Свален 151 пъти
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Пет 15 яну 2021 20:09
Операционната система е Windows 7 Ultate 32bit
[img]
[/img]
Такива ли трябва да са настройките от прикачените снимки
Лаптопа е DELL 620
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 15 яну 2021 22:02
Такива да. Свали си от интернет буут диск на ДОС 6.22,. Към него прибави и програмната, запиши го на CD, и рестартирай компютъра с настройка да буутва първо от CD. След като зареди ДОС, пишеш името на стартиращия файл на програмката и ще тръгне да работи както трябва.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Пет 27 авг 2021 14:20
Ако може някой да удари едно рамо или да тестваме с неговият кабел или с моят кабел на неговият лаптоп защото вече опитах всичко но не се получават нещата.Включително опитах да подкарам програмата и с windows xp и windows 98.
Потребители, разглеждащи този форум: vaskatafire и 24 госта
