Въпрос относно Пасат б5 1.8 125кс
didoo174
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 15:50
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот didoo174 » Чет 13 авг 2020 17:49
Здравейте ! От скоро на VCDS програмата започна да ми дава Camshaft Adjustment 1 Mechanical Malfunction грешка. Въпроса ми е
обтегача на веригата ли си е отишъл или е нещо друго ? А да добавя също, че има забиване при рязко натискане на педала на газта до към 2к обороти. На газ се усеща повече отколкото на бензин. Благодаря предварително ! :beer
Zdravko Zankov
Re: Въпрос относно Пасат б5 1.8 125кс
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 авг 2020 21:22
Според мен сам си си отговорил на въпроса.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 14 авг 2020 21:02
Дори и при съвсем изряден възел (обтегач и верига) този мотор не реагира особено при обороти около 2000
Проблем с укорението може да се усети най-ясно след 3200. И още повече горивната система (бензиновата) трябва да е съвсем изрядна и тестове да се правят не на газ, а на бензин, защото иначе вероятностите стават много
silent
Мнениеот silent » Пет 14 авг 2020 21:16
При мен беше яко олабил ангренажа от мега некадърен монтаж на обтяжната ролка... Приеми сериозно грешката и търси проблема ..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 15 авг 2020 20:20
Явно си с последната версия на ангренажа.
Алекси е прав - това чудо е мъртвец при ниски обороти.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 16 авг 2020 11:54
Аз изказвам мнение, защото карам този мотор вече 4-5 години, само че AGN. И защото съм се занимавал точно с това нещо, докато стигнах до извода, че това си е съвсем нормално за този мотор. Има добър въртящ момент в ниските обороти, но осезаемо ускорение се усеща чак след 3000 нагоре.
Преди да се занимава с веригата и обтегача, препоръчвам проверка на управляващия ги ел. клапан, което е далеч по-лесно и дори по-вероятно да идва от там проблема. При мен се оказа скъсана мембрана във вакума, който е за вихровите клапи и след смяната му, колата драстично промени поведението си.
