Golf MK3 1993г. 1.6 ABU Съмнение за издухана гарнитура на главата
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 17 авг 2020 9:38
Здравейте, колеги!
Имам съмнения че съм издухал гарнитурата на главата, но вътрешно си се надявам авариите да не са свързани помежду си.
И така, преди няколко седмици ми се случи да се отчупи щуцера на изпарителя и изминах около 7км градско без вода. Датчика за нивото не сработи, лампи не светнаха и аз си карах. Бях спрял за малко и когато запалих звука беше като на разбита ролка от ремъците. Оправих маркучите, сипах вода, запалих, малко трудно обезвъздуши. Маркучите бяха станали твърди на камък докато обезвъздуши, но после си омекнаха.
Сложих си метални щуцери, измих казанчето за да се оправи и датчика че беше събрал много глеч, и хоп, след 2 дена изби пластмасовата тръба която минава зад двигателя и влиза във водната помпа. Рекох си, тя е на 7г. дошло и е времето. Смених тръбата и бам нов теч :banghead Тъкмо се бях върнал от малко пътуване и бях минал 50-тина км и съм си паркирал пред нас. След 4 часа се качвам в колата и датчика светва че няма вода. Долях 3л. :eek и със сипването видях че капе някъде зад двигателя до помпата + предната част на фланеца за водата (капачката с двата винта която държи термостата). На фланеца се е получило някаква ситна дупчица, по малка и от карфица и пръска на струя.
След като измих казанчето датчика ми работи или поне се надявам че работи постоянно, което означава че тези 3л. трябва да са изтекли докато е била на паркинг за 4 часа. Сипах вода и качих прохода Петрохан без без проблеми. Вдигна си 90С има си парно всичко наред. Оставих я 2 дена пред нас (без да отстранявам течовете) и сега гледам само половин литър течност изгубила :gruebel
Маслото си е наред не го меша с водата, отзад не пуши, маркучите не са на камък (е след 3-4км стават малко твърди но не и на камък), капачката си държи 1,5-2 бара, не изхвърля през нея.
Кажете как да разбера дали със сигурност съм за гарнитура?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf MK3 1993г. 1.6 ABU Съмнение за издухана гарнитура на главата
Мнениеот tdi fen » Пон 17 авг 2020 11:53
тест изгорели газове в антифриза
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 авг 2020 13:34
Дали си за гарнитура се разбира само като я свалиш. Ако гарнитурата е читава се гледа за пукнатини по главата.
Но с теста предложен по-горе ще разбереш дали е нужно да сваляш главата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 17 авг 2020 22:16
Развий свещите, направи им една хубава снимка и я качи тук.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 18 авг 2020 4:58
Свещите трябва да бъдат еднакво кафеникави ако има една по бяла в този цилиндър има проблем
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 18 авг 2020 11:30
Е при мен излезе че е обратното. 3 са бели но проблема е в 4-та която е кафява, защото не е точно кафява а ръждясала :banghead
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 18 авг 2020 20:14
Доколкото си спомням, аз имах по-ръждясала свещ, ама аз и доста покарах да се натрупат повечко доказателства за издухана гарнитура. Ремонта ми отне един ден. Самата гарнитура струваше 10 - 20лв. На голф 2 1.6. Нищо не съм шлайфал. Свалих главата, почистих старателно и после стегнах да скъсване и половин оборот назад.
Теста за изгорели газове може би не е излишен, все пак не съм 100% сигурен, че си за гарнитура, но 95%.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 18 авг 2020 20:52
Каква е тая гарнитура за 15-20лв :gruebel На моето абу в Еуро07 излизат от 35,40 до 60лв. А като добавя водна помпа за 50 и болтове за 30 :eek То целия двигател не струва толкова. Виждал съм читави двигатели да се продават в нашия форум за 80лв. ама са от дъжд на вятър :mhihi
А теста за газовете ще го направя, ама още не мога да намеря сервиз в Монтана който да извършва тази услуга. Въпреки че ръждата по свещта няма от къде да е дошла ако не влиза вода.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 19 авг 2020 5:27
Погледни другите подобни теми и виж как накрая винаги се стига до смъкване на главата.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 19 авг 2020 13:26
Да няма пробита мембрана на изпарителя на газовата ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 авг 2020 14:11
Изпарителя е с отделен кръг и не може да надуе в охладителната система.
При шлайфането трябва ли да се разглоби цялата глава (да се свали вала,клапаните) или може да мине само със сваляне на зъбното колело ?
Също така, има ли значение каква дебелина ще е гарнитурата на главата ? Гледам има два модела 1,61 и 1,75мм
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 19 авг 2020 17:45
dontaskdontsay написа:Изпарителя е с отделен кръг и не може да надуе в охладителната система.
Какво ще рече отделен кръг? Каква марка изпарител е?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 авг 2020 18:14
Изпарителя е БРЦ. Не се наричаше точно отделен кръг но мисля че се сещате за какво говоря. При тези изпарители антифриза не е разделен с мембрана а си е в отделно отделение и няма досег с газта.
Та за гарнитурата какво казахте, има ли значение каква дебелина ще е: 1,61 или 1,75мм
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 19 авг 2020 22:16
dontaskdontsay написа:Каква е тая гарнитура за 15-20лв :gruebel На моето абу в Еуро07 излизат от 35,40 до 60лв. А като добавя водна помпа за 50 и болтове за 30 :eek То целия двигател не струва толкова. Виждал съм читави двигатели да се продават в нашия форум за 80лв. ама са от дъжд на вятър :mhihi
Като махнеш 40% от 35лв и твоята става 20лв. почти съм сигурен че гарнитурата ми беше 13лв и стотинки след отстъпката от същия магазин, ама едва ли това е най-важното.
И аз съм продавал перфектен двигател за 70лв, ама никой не го купи, щото цената е подозрително ниска. А аз се отказах да го сложа в моя голф, щото смяната на гарнитурата беше лесна, а узаконяването на другия двигател си е разправия. Сигурен ли си, че болтовете и помпата не могат да останат старите?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 авг 2020 23:58
На предишната смяна болтовете се разтягаха като кашкавал и си взех нови. Тези със сигурност и те вече са омекнали като предишните. Помпата е с пластмасова перка и не искам след някоя и друга година да го ям същия.
