Здравейте, колеги!
Ситуацията е следната, преди седмица стоповете не светеха - изгорял бушон, смених го. След няколко дни отново не светеха, проверих пак бушона - здраве е, свалих стоп машинката, давам на късо буксата, но не светят. Някой има ли идея къде да търся проблема?
Благодаря!
Голф 4-Проблем със стопове
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AGU 1998
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4-Проблем със стопове
Ето схема на pdf
https://we.tl/t-yDL7N2xuKq
И една картинка за удобство
Тука стоп машинката е кръстена Brake pedal на тая схема. Освен бушона трябва да се проверят кабелите в следната последователност:
1. идват ли 12V към бушона/предпазителя. С мултицета на напрежение, бодеш се за една от двете страни на бушона и другата към болт за купето да хванеш маса. Трябва да има 12V, после проверяваш и другата му страна.
2. линията от бушона до стоп машинката red/brown. С мултицета на напрежение бодеш на red/brown при стоп машинката и другата сонда някъде на болт към купето да хванеш маса. Трябва да има 12V.
3. линията от спирачния педал до двата странични стопа red/black и централния red/green, да няма прекъсване. Най-лесно с мултицета на верига, бодеш сондатат на стоп машинката на red/black и отзаде на същия кабел на стопа. Трябва и на трите да има връзка (ще ти трябва жица за удължение).
4. има ли маса на към стоповете. Това са цветове brown за двата странични стопа и brown/black за централния. С мултицета на верига всеки от кабелите дали има връзка с купето.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Отлично обяснение, Лючбо!- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
ако няма маса към стоповете отзад ще е дискотека
като пуснеш мигач и натиснеш спирачката ще се редуват да мигат :)
- GeorgiPopov
Здравейте, колеги!
Извиняваме се за доста закъснелия ъпдейт! Оказа се, че в меката връзка (лявата) на вратата на багажника има кабели със спукана изолация и прекъснати кабели.
Благодаря и успех!
Благодаря и успех!
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Само за инфо, през лявата гофра минава само кабела на третия стоп той е двужилен кабел с черна обвивка останалите са единични. Връзката между ляв и десен стоп е под левия пластмасов панел където е закачен колана. Скоро го ядох с тези кабели.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Duke_BG написа:ако няма маса към стоповете отзад ще е дискотека
Toва не е френско или мамалигарско недоносче
- Duke_BG
и аз скоро го ядох с двта кабела
сменях 5-та врата щото един с НЕУДАЧИЯ дъстър реши да тръгне преди да е тръгнал голфа пред него :)
