:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Голф 6 102коня бифул, дави се на празен ход
donmega
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 21:05
Местоположение: Varna
Мнениеот donmega » Съб 08 авг 2020 21:05
Здравейте! Когато я запаля при студен старт двигателят се дави. От няколко дни съвсем се влоши и при всеки старт не е добре. Когато загрее се пооправя, има леко притрисане, но оборотите са стабилни. Не знам къде да търся проблема. Сменил съм два комплекта свещи (първо иридиеви, след това стандартни за модела), бобина, кабели, както и пробвах с друга дроселова клапа, но без промяна. На диагностиката няма никакви грешки. Предполагам че някакъв датчик дава грешни данни и от там се бърка компютъра. Някой който се е сблъсквал с подобен проблем или знае добър сервиз във Варна може да сподели.
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: Голф 6 102коня бифул, дави се на празен ход
Мнениеот Rtt T » Съб 08 авг 2020 21:45
Температурен датчик? Или да дърпа паразитен въздух от уплатненията на всмукателния колектор,когато загрее те се разширяват.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 09 авг 2020 21:39
Виж си бифула да не дави бензиня.
ivanpal
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 23:30
Мнениеот ivanpal » Чет 27 авг 2020 15:36
Може би от настройки на газовата?!
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Чет 27 авг 2020 21:32
Колко често караш колата на бензин? От рядко каране на бензин се зацапват бензиновите дюзи и прави мизерии с палене и работа на студен двигател.
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Съб 12 сеп 2020 22:28
И аз имах абсолютно същият проблем на същият автомобил. След дълги опити с какво ли не сложих STP инжектор клийнър изгорих 20л бензин и проблемът се оправи ,а съм скептичен към добавките. Колегата Angel_ е абсолютно прав.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 13 окт 2020 15:48
провери температурния датчик с ваг ком дали не дава абсурдни стойности
тия датчици еку-то може да ги хване само ако са прекъснали или дали на късо
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 80 госта
