Странна стрелка на горивото Б5.5, diesel, 131, formotion-2002г
kinazo2000
Регистриран на: Нед 31 окт 2010 10:31
Местоположение: софия
Мнениеот kinazo2000 » Пет 28 авг 2020 18:15
Здравейте колеги ,
От известно време се сдобих с горния модел. Какво ми прави впечатление относно стрелката за горивото??
В покой и в зависимост от наклона на терена стрелката на горивото един път показва едни стойности , покарам малко показва по-малко после обратно и общо взето не мога да разбера колко точно гориво има в колата. ПО някое време се закроти. Но горе долу ми прави разлика и мърда около една скала нагоре надолу.
РЕспективно и най-вероятно лъже и борда относно остатъчните километри, които мога да измина с наличното гориво, поне видимо е така един път 200 след 5.10 кми като покарам 150 и т.н .
Минах на диагностика на таблото, и се оказа, че всички уреди на таблото са ОК .
Съмненията отиват към сондата, ( която мисля че е под здната седалка ) и/или по-точно датчик за нивото на горивто..
ТА въпросите са ми :
-Правилно ли са ме оринтирали ?
- КОлко сонди респективно датчици за нивото на горвото , има този модел , заради fomotion-а ?
- Имали вариант това да се поразглоби, поизчсти или нещо подобно -- типично по Български ? :biggrin или трябва да купувам два датчика.
Дайте вашите предложение и компетентни мнения
Благодаря предварително :love.vwclub :beer
samo_pechka
Re: Странна стрелка на горивото Б5.5, diesel, 131, formotion-2002г
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 авг 2020 18:28
Точно на Пасат не знам , но на А4 Б5 куатро, сондите са две , понеже резервоара е разделен на две половини и се взима сигнал от двата нивомера и се дели средно аритметично , така си намира какво е кол. гориво.
Не знам причината при теб, давам просто насоки някакви, ако са два нивомерите , единия ако не е наред, почват чалъмите. Има помпа която прехвърля от едната, в другата половина нафтата.
Не съм се замислял и проверявал къде точно става усредняването, в таблото ли, в компа ли.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 28 авг 2020 19:21
Бордкомпютъра гледа как караш, и спрямо средния разход който даваш, смята оставащи километри до зареждане. Караш икономично, показва 200км(примерно), после даваш газ и показва 150. Това не е показателно за проблем. Освен това, с малко нафта, е нормално да мърда стрелката малко, според мен си внушаваш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 авг 2020 20:10
Това за борда ясно, стрелката му много мърдала нагоре надолу . Има нещо нередно в отчитането.
Според мен преди въобще нещо да се бара , да се извадят буксите, напръскат с конт.спрей и наново да се натикат и чак след това да се гледа кое що е.
kinazo2000
Мнениеот kinazo2000 » Съб 29 авг 2020 7:03
:banghead :censored2
Последна промяна от kinazo2000 на Съб 29 авг 2020 14:36, променено общо 1 път.
kinazo2000
Мнениеот kinazo2000 » Съб 29 авг 2020 9:17
Та, остава въпроса : в датчика за нивото на горивото ли е проблема , или някъд1 другаде, защото буксите отзад под седалките и под двете капачки включително и на модула по средата ги свалих и напръсках...
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 62 госта
