Golf2 с механичен инжекцион не работи под 2000 оборота
oshumansky
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2020 17:17
Здравейте! Не съм ремонтирал до сега такъв автомобил, но искам да възстановя колата на приятел като изненада. Голфът си работеше и на газ и на бензин идеално, но изведнъж, по време на тестване, изгасна и не иска да запали на бензин. На газ пали безпроблемно. Забелязах, че когато съм достигнал 2000 оборота на газ и го прехвърля на бензин - работи, макар и не много стабилно. Проверих каквото видях като маркучи с вакуум - здрави са. Дори слагах вакуумметър за тази цел. Не смея да разглобя механичната инжекция за почистване, защото съм чувал, че не е работа за всеки. Колата не е работила повече от пет години, но горивото е подменено заедно с маслата преди началото на ремонта. Мога ли да получа идеи за този проблем? Просто под 2000 оборота гасне! Благодаря ви предварително! Надявам се да изненадам човека с възстановен автомобил!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf2 с механичен инжекцион не работи под 2000 оборота
Газта как е подадена на този автомобил?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Как се задвижва този инжекцион
oshumansky
Газта е с класическа газова система, не е газов инжекцион. Механичният инжекцион, доколкото зная, се управлява с вакууми и налягания! Точно за това питам за идеи ...
Забравих да обясня - живея малко далеч от цивилизацията - в гр. Козлодуй. Тук няма специалисти по такива системи, та за това не ми остава нищо друго освен сам да се заема. Имам доста добър инструментариум, но с GOLF2 не съм се сблъсквал!
Zdravko Zankov
Има един образ във Враца, Хари се казва. Той доста чува нещата. Ще потърся контакти,и ще пиша.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
По принцип KR/PL се настройва с 3 манометъра. Следи се налягането на горивото.
Ето принципа на работа на K-Jetronic
https://vwts.ru/injector/k-jetronic/gas ... ic_eng.pdf
А ето какво е пиано из форума само в Голф секцията:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=KR&fid%5B%5D=5
82 страници са. Все ще излезе нещо подходящо
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
като за начло пробвай с някаква добавка че след 5 години престой кой знае какви мизерии са се вдигнали от резервоара
а горивния филтър сменен ли е ?
