Vw bora 1.9 tdi 115 - стрелката на температурата не показва абсолютно нищо
Mitablek
- Регистриран на: Сря 14 дек 2016 19:08
- Автомобил: vw bora
- Двигател: ajm
- Местоположение: Ловеч
Здравейте колеги.от известно време стрелката на температурата не показва абсолютно нищо.термостата е сменен ,но проблема остана.някакви идей какво да проверявам и да сменям?
Re: Vw bora 1.9 tdi 115
колата загрява ли реално ,пипни маркучите? Може да е датчика за температурата който показва на таблото колко градуса е.
Mitablek
- Двигател: ajm
Re: Vw bora 1.9 tdi 115 - стрелката на температурата не показва абсолютно нищо
Колата загрява.като пипна маркучите горния е топъл а долния е студен
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
проблемни спойки в уреда на таблото
- samo_pechka
Изкарай и вкарай няколко пъти буксата на датчика за температурата .
Mitablek
- Двигател: ajm
Къде се намира този температурен датчик?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
В пластмасовия щуцер под тандем помпата.
Mitablek
- Двигател: ajm
Ок.ще пиша какъв е резултата
Mitablek
- Двигател: ajm
Колеги проблема е решен.оказа се датчика със четирите пина
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 44 госта
