Голф 6 102коня бифул, дави се на празен ход
Здравейте! Когато я запаля при студен старт двигателят се дави. От няколко дни съвсем се влоши и при всеки старт не е добре. Когато загрее се пооправя, има леко притрисане, но оборотите са стабилни. Не знам къде да търся проблема. Сменил съм два комплекта свещи (първо иридиеви, след това стандартни за модела), бобина, кабели, както и пробвах с друга дроселова клапа, но без промяна. На диагностиката няма никакви грешки. Предполагам че някакъв датчик дава грешни данни и от там се бърка компютъра. Някой който се е сблъсквал с подобен проблем или знае добър сервиз във Варна може да сподели.
Re: Голф 6 102коня бифул, дави се на празен ход
Температурен датчик? Или да дърпа паразитен въздух от уплатненията на всмукателния колектор,когато загрее те се разширяват.
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Виж си бифула да не дави бензиня.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Колко често караш колата на бензин? От рядко каране на бензин се зацапват бензиновите дюзи и прави мизерии с палене и работа на студен двигател.
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
И аз имах абсолютно същият проблем на същият автомобил. След дълги опити с какво ли не сложих STP инжектор клийнър изгорих 20л бензин и проблемът се оправи ,а съм скептичен към добавките. Колегата Angel_ е абсолютно прав.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
провери температурния датчик с ваг ком дали не дава абсурдни стойности
тия датчици еку-то може да ги хване само ако са прекъснали или дали на късо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
