Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
Здравейте колеги, появи се гаден проблем с колата след смяна на обтегач и веригата. Появи се едно гадно придърпване отвреме навреме - подавам газ - нищо - после изведнъж сякаш нещо се отпушва и започва да си ускорява колата. Сменен е обтегач с верига и една тръба за картерната вентилация - тази която излиза от блока (картера). А освен това започна и трудно да пали сутрин като е студена - като запали почва да се мъчи мотора, да се тресе, и така няколко секунди. Моля помагайте.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
Ако сте сигурни в зацепването....търси проблем с вентилация и или неплътност в смукателния тракт....виж записва ли грешки....
Да - цял роман.
- Прикачени файлове
- received_1783990345109866.jpeg (53.18 KиБ) Видяна 4535 пъти
- received_640308976621521.jpeg (45.62 KиБ) Видяна 4535 пъти
После изчистихме всичко, палим и тест. Естествено запали трудно и после около 20 сек. все едно е на 2 цилиндъра. Оправи се и вече отиваме да я видим как е в движение. На 3-та ускорение до 6000 оборота - ми върви си колата, и на газ и на бензин, никакви проблеми. Спираме и ...... само две грешки.
- Прикачени файлове
- received_242932893726538.jpeg (45.8 KиБ) Видяна 4515 пъти
- received_758199865020526.jpeg (41.95 KиБ) Видяна 4515 пъти
Така ..... това се случва на обяд. Вечерта си тръгвам от работа, паля пак на 2 цилиндъра, изчаквам малко и тръгвам. На бензин много зле работата, и ми прави впечатление, че е зле при високите обороти - над 2000. Обаче на газ - никакви проблеми.
- silent
Първите две грешки са за втората ламбда сонда което не е фатално...третата е за пропуск-неплътност във вакуми или картерна вентилация и може да създава малки или големи проблеми ....
Днес на обяд пак я закачихме и беше записала отново двете грешки за ламбдата, онази третата, която казваш че е за вакуума и грешки за детонациите. Поне нямаше грешки за разпределителните валове. Възможно ли е от ламбдата да ми прави тези мизерии сутрин и да бърка детонациите. Казах, че на газ си върви добре, ама май и тук си прави номерца ама не така ясно изразени като на бензин.
- silent
Не ....не е от сондата
Така ..... понеже турбото ми хвърля масло в кулера, възможно ли е това масло да попада в цилиндрите и да бърка цялата работа. Значи за 10К км доливам около 1.5 - 2 л масло Bardahl 5w40. Другото за което се сещам, може и да прозвучи глупаво, но всичките букси на бензиновата рейка са зацапани с масло - когато правихме веригата оставихме отгоре за малко пластмасовите предпазители на разпределителния вал (смукателния) и се позацапа там всичко отгоре. То по същата логика на същия вал семеринга малко текна и го сменях седмица по-късно, та и датчика и буксата за положението на разпределителните валове също бяха зацапани.
- silent
Разхода на масло не е фрапиращ даже е по скоро нормален за този мотор на години с неясен пробег....зацапването не е проблем....проверете отново зацепванто вкл и това на ангренажа....смукателни тракт картерната вентилация и всичко което се разкачали за смяата на веригата и оптегача
Благодаря колега за съветите. Ще проверя отново зацепването на ангренажа. За веригата съм сигурен - 16 звена - десет пъти ги броих преди да затягам петите на валовете.
Между другото попаднах на две интересни теми със подобни на моите симптоми - едната беше за запекли инжектори (кофти студен старт - а именно играене на оборотите и задавяне или глъхнене като натисна педала на газта), а другата тема беше за обърнато колело на разпределителния вал - от двете страни на колелото имало различни белязали, които се разминавали с 3-4 зъба. Има ли нещо такова за това колело?
- silent
не съм чувал за колелото ....не зная...за запеклите дюзи няма как да запекът за времето на ремонта без причина от стоене...не сте сменяли верига години време..
днес проверих зацепването - всичко е ок. Гледах вакуума, тръби, маркучи - нищо не видях. Остава да сменя ламбдата - друго не знам какво мога да направя вече. Ама другия месец. Може ли да е някой температурен датчик - за водата или за входящия въздух?Re: Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
Всъщност случи се нещо странно. Докато гледах и оглеждах бях разкачил датчика за разпределителните валове и без да се усетя отивам да паля - и колата запали. Ама само първия път. После въртя пак - нищо, въртя втори, трети път - нищо. Запали чак като закачих отново датчика. Нормално ли е това - да запали с разкачен датчик за положението на разпределителните валове?
Silent казваш че не са запекли дюзи, а може ли да са се позапушили малко - мога ли да напръскам със спрей за карбуратори. Те не запичат така изведнъж, просто чак сега съм обърнал внимание на проблема, понеже я карам колата основно на газ. Значи днеска пак ми го направи този номер - на бензин подавам газ, а колата си върви все едно по инерция, оборотите си падат бавно и изведнъж започва едно придърпване, бавно започват да си ускоряваме. Въобще на бензин е голяма мъка карането. В ниските горе долу е добре. Обаче след 1700 1800 оборота е ужас.
А настройките на газовия инж. Може ли да бъркат работата на бензин толкова много?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ogogin и 45 госта
