:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Golf 4 1.8T AGU Ниско напрежение на зареждане
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 17 сеп 2020 14:06
Привет,
Голфа нещо не зарежда както трябва. На празен ход без товар - 13.8 волта. С товар - 13.5-13.6 волта. На 2000 оборота без товар - 13.9 волта.
Това е леко ниско за зареждане на акумулатора по моите представи. Да търся ли проблем с алтернатора?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.8T AGU Ниско напрежение на зареждане
Мнениеот vanesto » Чет 17 сеп 2020 14:18
Измери ги пак на изхода на алтернатора, и ако пак са толкова - ремонт.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 17 сеп 2020 14:47
Мерих - 14.15 до 14.20 волта на изхода на алтернатора. Със товар, без товар, на празен ход, на обороти - все тая.
Акумулатора при товар (без значение от оборотите) отива на 13.6-13.7 волта (по-горе са грешни цифрите). На плюса се губят около 0.2 волта, на минуса - 0.3 волта.
Връзки са, Golf-а все пак е 99ти набор. След кратка справка - 5 места трябва да проверя:
1) Между кабела на алтернатора и плюсова клема
2) Между кабела и минусова клема
3) Между алтернатора и кабела към акумулатора
4) Кабел маса към блока на мотора
5) Кабел маса към рога/купето
Нещо пропускам ли?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 17 сеп 2020 14:52
Виж и за окиси по самите клеми, ако трябва ги смени.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 17 сеп 2020 14:56
Между клемите и акумулатора няма проблеми. Падовете са мерени до самите клеми на акумулатора.
Но да - това трябваше да го спомена за пълнота.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 17 сеп 2020 15:04
Нормално е напрежението, не търси проблеми където ги няма. Зарядното напрежение се регулира спрямо околната температура, сега като е жега зарежда под 14в (случвало ми се е да пада и на 13.2 с климатик фарове, вентилатора на 2 и 38 градуса навън.
Сутрин като е 15 градуса зарежда на 14.1. Като падне температурата ще вдигне волтажа :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 17 сеп 2020 15:17
0.5-0.6 волта пад между алтернатора и акумулатора при товар фарове мисля, че си е проблем. Регулатора на алтернатора си държи 14.2 волта. Ще премеря какво става като завърти перките с пуснат климатик, ама подозирам, че ще иде около 13 волта...
Акумулатора ми седи зареден на около 70-80 процента. Дори днес след 2.5 часа каране (по магистрала основно) 10 минути след като изгасих колата беше на 12.6 волта. А очаквам като е добре зареден там да виждам 12.8-12.9 волта.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 17 сеп 2020 19:59
Всеки акумулатор държи различни волтове в покой, не мисля че имаш проблем там. По-скоро си прегледай връзките.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 17 сеп 2020 20:27
сваляй го за рециклиране, като взех реното ми направи впечатление,че като натискам спирачките или подавам газ фаровете намалят светенто сложих в запалката един волтметър и ми направи впечатление,като примигват пада напрежението на 13.4/5 ,направо го свалих и смених всичко лагери,колектор,диоден блок,реле-регулатор, по спомен излезе около 120-140 с качествени части, труда от мен резултата е, че сега на алтернатора измерено с и без консуматори държи 14.5v
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 18 сеп 2020 5:23
Провери си кабелите дали всичко е стегнато и почистено и си смени четкодържателя с четките.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 18 сеп 2020 7:11
Защо да сменям части по алтернатора? 14.2V ниско напрежение ли е за него?
14.2 на загрял мотор, 14.35 на студен. Това дава алтернатора. И с пуснати, и със спрени фарове е толкова.
Ще помоля за аргументирани отговори. Факт е, че масово се ремонтира алтернатор при проблеми със зареждането. Ама е и факт, че има случай когато не е в него проблема.
Последна промяна от brum на Пет 18 сеп 2020 10:35, променено общо 1 път.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 18 сеп 2020 10:35
След справка с Мишо от Герман - напрежението на изхода на алтернатора е идеално. Драмата е във връзките. Най-вероятно кабелната обувка при бушоните над акумулатора. Била слабо място.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 сеп 2020 13:58
Туй се оказа масов проблем. Малко търсене в интернет изкарва доста теми за стопени кутии с предпазителите над акумулатора. Имало даже драма с VW които отказвали да признаят проблема. Кабела от алтернатора към акумулатора се сменя и проблема се решавал.
Отивам да свалям акумулатора и да гледам дали мога да "закърпя" сегашният кабел като го кримпна и запоя. Но е факт, че като пусна фаровете и климатика първият бушон започва да пари заради пада на напрежение който е някъде около буксата. Дали пречупеният кабел до нея, дали самото връзка между обувката и кабела - не съм сигурен...
Ей тук една тема за това как е решен проблема - https://forums.vwvortex.com/showthread. ... -cable-DIY .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 сеп 2020 17:33
Вчера оглеждах на сина ми стартера, защото изхърква след развъртане (втулки).
Бях много изненадан да видя, че кабела от генератора не се свързва към акумулатора през клемата на стартера (като на по-старите модели), а върви директно към кутията над аку-то.
Да, става дума за АУДИ А3, ама и на Г4 е същото.
Другото, което ме изненада е колко е тъничък и немощен тоя кабел :no
... Както и нещастната ламаринка, която е на плюсовата клема на акумулатора.
Та ще се прави 'тунинг' :mhihi
Поне 16кв.мм кабел (вероятно ще е 25 всъщност), нови, дебели медни кабелни обувки, добре кримпнати, както и почистване на контактните площи със ситна шкурка и леко намазване с медна грес.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Вто 22 сеп 2020 19:19
Масов проблем е кабела от алтернатора до бушониерата над акумулатора кримпнете и запоете нов и всичко ще е наред :) :drunk :beer
