Здравейте,
Ще се радвам на съвети и насоки как да разкарам това изпушване, защото ме влудява. Та при палене няма никакъв пушек, нито топла, нито студена. Също и в движение колкото и газ да давам няма помен от пушек. Но при първоначално потегляне, от първа към втора еднократно хвърля две кълбета син пушек. Гледал съм дюзи - перфектни стойности. Свалял съм кулера и нямаше капка масло. Моторът работи доста тихо и равномерно, и идея нямам вече къде е разковничето. Единснвено гледам егр, че е омазал зверски та чак по турбото. Мисля си дали не връща от него маслени пари в колектора и от там да изгарят при първото тръгване.
Дайте някакви съвети и насоки какво да проверя и как.
Поздрави,
Х. Христов
Бора 1.9 ТДИ AJM син пушек при потегляне
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
- streetracer1
Re: Бора 1.9 ТДИ AJM син пушек при потегляне
Някакви предложения?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сменяни ли са уплътненията на дюзите
- streetracer1
Не са, поне не при мен. И аз се колебаех за тях, но нито имам драма с паленето, нито с маслото. Не си обяснявам как би могла да изпушва от тях. Забелязах, че го прави след престой като цяло. И при 10гр външна, и при 30гр. Щом е преседяла с часове, запаля и тръгна от първа към втора и после преди трета си изпушва каквото има. И после няма помен.
- streetracer1
Днес се вгледах повече в изпушването, може би е между сив и син. Мирисът е на нафта по-скоро.
- streetracer1
Гледах центровката понеже скоро е сменян ангренаж, а нямам спомен преди да е изпушвала някога тази кола. Резултатът беше -1.1 градуса закъснение. Нагласих я, сега е точно 0.0 градуса. Дали би могло да има отношение?
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, Google [Bot] и 51 госта
