Здравейте,
Търся да закупя бус, който да преправя на кемпер (вътрешна изолация, легло от дървена конструкция + няколко шкафчета) нищо особенно + нормално ползване. След дълго, четене из този и други форуми относно конфигурации и двигатели стигам до извода, че най-добре според бюджета Т4 с 2.5TDi мотор или се бъркам? Има ли човек от форума, които го е правил и би ми дал насоки?
За момента търся бус без седалки или чист Transporter без прозорци, защото ще е по-лесно да се сложи изолацията, но избора е доста ограничен, много 'изморени' бусове или такива без климатик. Може и такива с 1 или 2 прозореца.
Относно Т5 се спрях на 1.9TDi. Има ли значение кодовете на мотора? Ако да, кой да търся?
Ориентировачно за колко пари излизат читави бусове от двата модела? Защото виждам Т4 за 7к лева и Т5 за същите пари и не мисля, че Т5 за тези пари ще бъде добра покупка.
Как е въпроса с регистрацията/пререгистрация, ако евентуално се закупи бус със седалки и те бъдат махнати?
Избор на подходящ бус (T4 или Т5)
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Избор на подходящ бус (T4 или Т5)
Най - точна информация ще получите в ,, kemper-club. com/forum/.
Има си и ентусиасти, ,,направи си сам" кемпер...
За двигателите на Т4 не съм много наясно, но като чета из форума май само 1.9tdi е свет.
Товарните бусове (без стъкла) обикновено са с ниско ниво на оборудване - климатик, печка, ел. глезотийки са спестени, както и голяма част от шумо изолацията на купето. Освен това тези екземпляри обикновено са доста уморени както сам казваш, а поставянето на стъкла си е допълнителна занимавка.
За конверсията от обикновен бус в кемпер правила няма, освен ако няма да го регистрираш като 'специален'. В такъв случай имай предвид, че се минава през Технотест (декра или w/e) и си има списък с критерии, които трябва да покрива, които можеш да откриеш в кемпер форума или тук
Аз бих поставил здравото купе като основен приоритет и нивото на оборудване като второстепенен. Ако имаш ясна представа за какво, как и къде ще го ползваш, тя ще ти служи като компас - колко човека ще возиш, може би искаш 4х4, може би трябва печка - само ти знаеш.
Моята Т3-ка вече 5-ти сезон ми служи вярно, зимата не го ползвам. Имам си легло, мивка и гардероб вътре. По талон - пътнически 5+1 (нищо, че беше със седалки за 8+1
), задните седалки са извадени и никой нищо не ми е казвал. Не съм го регистрирал като кемпер, но за следващия ще си помисля.
Успех!
), задните седалки са извадени и никой нищо не ми е казвал. Не съм го регистрирал като кемпер, но за следващия ще си помисля.Успех!
cecoa1
- Двигател: AVF
На Т4 няма 1,9TDI. Има 1,9 предкамерен дизел, със или без турбо.
На Т5 вече е помпа-дюза 1,9 мотора. Между другото, има много такива бусове с тоя мотор, на съвсем скромен пробег и за добри пари, Немските пощи ги разпродават доста интензивно, минават на едни баничарки на ток. https://m.mobile.de/auto-inserat/volkswagen-1-9-tdi-t5-kombi-transporter-mehrere-auf-lager-augsburg/263495304.html?ref=topOfPage&top=1%3A1
Слабички са, но за който не е състезател. И не знам имат ли климатик.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
cecoa1 написа:... Немските пощи ги разпродават доста интензивно...
KFZ Lechhauen Inhaber Aptous Oglou Aptil
cecoa1
- Двигател: AVF
Не знам защо ти е чудно, че нещата минават през автотърговци. Возилата са си от пощите.
- icoico
Не ми е чудно. Ама точно от тоя пийч Аптус Оглу Аптил бих се въздържал да купувам. Наречи го schlechte Laune
