Губи мощност Туран 1.4 тси
vinsa69
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vinsa69 » Сря 23 сеп 2020 17:52
Здравейте,нещо се омотах от четене и се извинявам ако не е правилно мястото на темата.
Карам Туран 1.4 тси метан 2011 година дсг 7. Проблема е следния при плавно ускорение на 4 та предавка колата започва да се чуди какво става и започва да ускорява много бавно вдига до 3800 оборота и леко придърпва след което от 4500 нагоре набира. На типтроник от четвърта до седма между 2500 и 4500 оборота се чуди забива тръгва и пак намаля, при форсиране над 4500 няма проблем. При малко газ от първа до седма върви без проблем.
Моля за съвет къде евентуално да направя диагностиката в реално време ако може да се хване проблема. Ако някой е имал същия проблем моля за съвет. Четох доста и варианти също (актуатора, клапан н75,турбо и т.н ) но не съм компетентен за да ги тествам.
Благодаря предварително и ако темата не е за тук защото този мотор го има и на други модели моля модераторите да я преместят или да ме насочат.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Губи мощност Туран 1.4 тси
Мнениеот zoovanka » Пет 25 сеп 2020 9:57
Свещите за газ ли са и на колко км.?
