Здравейте.
След 3 посещения на сервиз, все още не можем да открием какъв е пролема. Проблема е следния: тропане при паленето. При първото палене в деня, колата не издва никакъв признак на проблем, но при следващите паленета тропането се усеща и чува доста. Дори с тропането колата винаги пали. Изключваме стартер, разтегателен вал, маховник. Колата е след смяна на съединител, ролки, ремъци и водна помпа. В сервиза ми казаха, че може да са дюзите, но за съжаление в Благоевград нямаме читав майстор който да се занимава с дюзи. Дайте идеи и съвети. Благоадаря.
golf plus 1.9 tdi 105 Тропане при палене
Re: golf plus 1.9 tdi 105 Тропане при палене
Бягай към София тогава!
Тук най- много да ти изредим няколко чаркалъка и нищо повече. Надали някой ще нацели проблема, надали пък ти ще го отстраниш сам. Не се заяждам, но наистина бягай към София например, щом нямате добри майстори. Не се знае, може да прилопа за последно някой ден.
- samo_pechka
Тампон по мотор/скорости?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Как пали загряла?
И защо изключвате стартера,отварян ли е?
Да, стартера е проверен и казах, че няма проблем с него. Насочете ме, къде в софия?
- vinixxx
- Двигател: BJB
Потърси в гугъл координатите на форумните майстори, примерно: "Никси и Мишо" или "Ventoman".
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Може да звучи глупаво,но провереше генерацията,някое гърне да не опира някъде и от там да блъска.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Я се запознай с моя проблем и решение, може и да ти е полезно...: viewtopic.php?f=24&t=483729
Днес ходих до друг сервиз. Качиха я на компютър. Според майстора, при положение, че сменили описани нещо в поста, притрисането идва от грешка на центровката на коленов вал и разпределителен вал. Според вас има ли разон? Съответно ме изпрати при човек в Дупница който разбира от тези неща и би трябвало на разреши проблема. Другото което каза, че може и тампон да е?
vinixxx написа:Как пали загряла?
Загряла пали с притрисане на двигателя. Сутрин когато е студена пали перфектно. В сервиза ни казаха, че стартера е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
