Passat b6 2010г 2.0TDI 170кс 4motion Странно тропане при. Никой не може да каже от къде е ?!
- Мирослав.Пъшев
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 22:04
Здравейте колеги. Карам Passat b6 2010г 2.0TDI 170кс 4motion. Отскоро се чува странно тропане при преминаване през неравности (най-вече през малки такива) и по всичко личи, че идва някъде от предно ляво колело...окачването. Да, обаче майстора гледа, гледа, затяга, проверява и реши, че това е от рейката. А на мен не ми прилича на рейка, защото имам E60 и на него рейката му тропа, но е по различен шума. Отидох при друг майстор, той прегледа колата и се изсмя като му казах, че са ми казлаи рейка. Каза, че не знае точно от къде е но най вероятно амортисьор. А колата е със sport и comfort режим и ако сменя амортисьорите просто ей така да видя да не би да е оттам ще излезе доста солено. Възмонжно ли е да е от рейката или по скоро да търся читав майстор и ако може да ме насочите към някои специалист.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Passat b6 2010г 2.0TDI 170кс 4motion Странно тропане при. Никой не може да каже от къде е ?!
Пробвай да разкараш напълно биалетката и тествай колата без биалетка.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, при мен на МБ тропаше цяла година, ходене по майстори нищо нямало. Накрая тампона на носача протече та го видях най - накрая от къде тропа. Носача е сменен и вече не тропа. Накрайници, шарнири, тампони от всичко може да е. Ако е амортисьор, като минаваш по павета с много ниска скорост се чува нещо като трррррр. Успех, дано бързо да го откриеш.
Totis
- Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
- Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
- Двигател: APF
- Местоположение: Ямбол
При мен подобно тропане най-вече през леки неравности се оказа недобре затегнат макферсон. Затягане с гайковерт. Диагнозите бяха разбита предница или рейка.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
на волана усещаш ли тропането?
Аз преди време едно тропане ме побъркваше и накрая се оказа тампон стабилизираща щанга
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И аз залагам на щангата. Имай предвид, че тампоните и се проверяват на канал, без да е вдигната предницата.
- Мирослав.Пъшев
Благодаря колеги, ше ида пак о ще им насоча вниманието към това, което казвате, пък дано видят от къде е проблема :) защото не го усещам във волана. Този макферсон тампон отгоре ли стоеше ?
- Pet_rov
Отдолу е под бомбето на калника
вижте тампоните на предния мост, като се приплескат започва моста да чуква в пода на автомобила и се чува леко тропкане точно в краката
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
DoH_KuXoT написа:вижте тампоните на предния мост
Пасат 6 няма такива тампони, там моста е на твърда връзка към купето.
Прав си. Сега разгледах схемите , бъркам се с А6 4F
- vladimir.dimitrov2
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
- Автомобил: Пасат Б6
- Двигател: BMR
Колеги продължавам темата за да не отварям нова... като цялонима ли развитие по проблема на колегата горе, някой дали има инфо?
Аз имам сходните симптоми.... при леки неравности тип (павета и пукнатини) се чува тропането... като цяло гледах на дигната на крик и установих че на едната биашетка маншона е скъсан (тях ще ги сменя лесно не са скъпи няма ядове) но... тук идва голямото НО....
Един приятел ми каза иди да ти сменят направо и тампоните на стабилизиращата щанга... викам добре!
Пристигам при майстора и той като видя колата снима номера на Рамата и вика ше ти звънна като имам информация.
Звъни след 2-3 часа и ми въобщава сума от сорта на 400 лева +
... оказало се че тампоните на стабилизиращата щанга били капсуловани или нз какво точно и се сменя всичко, не могло само тампоните. Погледнах ги и тях на крик, отчупват се парчета (за смяна са ясно е)!
Ама сега съм в дилема... наистина ли всичко се сменя или има ремонтен комплект само тампони и скоби някой ако е сменял моля информация...
Пасат Б6 - БМР 170 кс. 2007г
П.с. Имам регистрация в АутоДок и там ми излиза че има тампони за предна стабилизираща щанга... но не знам до колко е на 100% информация точно за моя модел изпълнение БМР двигателя.
... оказало се че тампоните на стабилизиращата щанга били капсуловани или нз какво точно и се сменя всичко, не могло само тампоните. Погледнах ги и тях на крик, отчупват се парчета (за смяна са ясно е)! Ама сега съм в дилема... наистина ли всичко се сменя или има ремонтен комплект само тампони и скоби някой ако е сменял моля информация...
Аз капсулован тампон съм виждал само на Ситроен Джъмпи, и да цялата щанга беше над 200 лв, смяната и трудоемка като може да се смени само тампона, но е играчка. На пасата както си видял е отделен тампон, но ако е наврян в "кучия гъ"" сам няма да се справиш.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Вулканизиран е за щангата. Продава се комплект с нея.Има и евтини щанги под 200 лв. Ако намериш тампони ,сменяй само тях.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
амортисьор
писал съм ама няма кой да чете
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 30 госта
