Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Stivi
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот Stivi » Чет 01 окт 2020 14:57
Не са,просто са снимани по различен начин и с различни телефони /доста време има между двете снимка / :) Все пак не продавам някакъв продукт,та да лъжа с някакви снимки тип "преди и сега" :wink Грешката ми е ,че не направих снимка преди да започне полирането,а чак като приключи ,докато тази с "гадния фар" е изрязана от по-голяма снимка правена когато пробвах "костенурката" !
valcata
Регистриран на: Пет 07 апр 2017 19:22
Мнениеот valcata » Пет 02 окт 2020 9:26
Колеги помпата за масло която пуснаха вчера дали ще тегли масло от щеките които са като жило и са с доста завъртян канал ?
След като се изтегли маслото необходимо ли е да се почисти помпата с разредител примерно или може да седи така ?
Четох че можело да се тегли антифриз или спирачна течност с нея също. Само ако се тегли вода клеясвала.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 окт 2020 9:43
Аз я имам , но досега не съм пробвал да работя с нея. Според мен не трябва да се чисти след маслото. Най-много с малко нафта да се прекара и да се остави.
Антифриз може и да става . За спирачна течност, малко се съмнявам.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 02 окт 2020 10:13
Всичко смуче доволно, за спирачна течност е идеална изсмуква до дъно, за нафта , за масло .Само яко я претовариш в кабела има предпазител гори лесно , сменяш и действаш.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 02 окт 2020 13:17
Битовете стават за такъв ключ, нали? Питам, понеже ми изглеждат удължени и ми трябват такива
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 02 окт 2020 13:35
Колега ти ще дадеш 25 лв. за 3 бита, ще ползваш един от тях?? Иди в някоя голяма железария и си купи само една удължена влюжка за 4-5 лв и си готов (а ако питаш мен даже нормалната дължина на вложка може би била по-полезна, щото натиска ще ти е по-близо до самия болт и няма да се кълчи ключа. А ако толкова те притеснява да не надереш нещо, навий няколко витки изолирбанд на вложката.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 02 окт 2020 18:12
Пълен боклук за 24-25 лв
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 02 окт 2020 18:13
powerade написа:Колега ти ще дадеш 25 лв. за 3 бита, ще ползваш един от тях?? Иди в някоя голяма железария и си купи само една удължена влюжка за 4-5 лв и си готов (а ако питаш мен даже нормалната дължина на вложка може би била по-полезна, щото натиска ще ти е по-близо до самия болт и няма да се кълчи ключа. А ако толкова те притеснява да не надереш нещо, навий няколко витки изолирбанд на вложката.
Ти вероятно не знаеш,каква е разликата между битовете от снимката и тези от железарията
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 02 окт 2020 19:23
Ronin написа:Ти вероятно не знаеш,каква е разликата между битовете от снимката и тези от железарията
със сигурност не знае [emoji6] отделно факта, че на вложка се казва бит...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 окт 2020 19:36
rld написа:Битовете стават за такъв ключ, нали? Питам, понеже ми изглеждат удължени и ми трябват такива
Стават, да. Вложките не ги знам като качество , но са шарени . Имам съмнения за издръжливостта им. Ти обаче ще ги ползваш на ключ с удължено рамо, там съм сигурен, че ще устискат без проблем.
За ударен инструмент/гайковерт... не знам.
Лично аз бих подходил със съмнения за покупката им.
Моите са ковани , купувани в магазин за инструменти. Ползвам ги всякак, с метър рамо, с гайковерт, няма проблем.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 03 окт 2020 12:32
Някой с впечатления от пневматичния пясъкоструй,който е в брошурата от следващия четвъртък ?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 06 окт 2020 1:02
petko5 написа:Здравейте Колеги,
Някой има ли мнение за този компресор:
Купих го по някаква случайност и съм доволен за сега, но не знам точен ли е или си показва каквото реши.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 06 окт 2020 7:01
beuchat написа:Някой с впечатления от пневматичния пясъкоструй,който е в брошурата от следващия четвъртък ?
Имам го, върши работа, на пясъка върви като вода . Иначе е идеален за джанти, ръждиви вежди и други дребни детайли. Приготви кофа с кварцов пясък под ръка.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 06 окт 2020 14:59
Някой с впечатления за Програмируем термостат - 24,99лв.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 06 окт 2020 15:15
hooligans написа:Някой с впечатления за Програмируем термостат - 24,99лв.
перфектно бачкат на ТЕЦ, отклонението на реалната температура от зададената е не повече от 0.5 градуса
