Vw passat b5 1.9тди 90 тампон на мотора
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пет 02 окт 2020 22:37
Здравейте колеги имам много неприятен проблем моля за помощ.
Разсвиквано е много пъти но все стари теми.
Появиха се вибрации когато автомобила работи на място отляво(шофьорската страна) и при гасене на автомобила лек удар в метал беше ясно че е тампон.
Отидих на сервиз и се оказа че тампона си има лек луфт.
Сложих ме отново хидравличен но на мейле а стария е оригинален (странното е че няма никакви пукнатини по гумената част е пък има луфт и тропа дали е възможно да е от него). И след слагането на новия тампон настъпи някакъв ужав волата ще се разглоби шофьорската седалка вибрара таблото и то.
Какво да правя колеги да търся ли втора употреба оригинални или някакъв друг съвет.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Vw passat b5 1.9тди 90 тампон на мотора
Мнениеот Водния дух1 » Съб 03 окт 2020 5:28
И кво ти казаха-че ще се успокои след време,като ''легне''. А дано ,ама надали. Като за начало разхлаби тампона леко. Запали мотора -тампона да си'' намери'' мястото.При мен така се получиха нещата-макар на друга кола и друг мотор.Ако не стане -сменяй тампона(ако е сигурно ,че тампона е виновника за вибрациите.Стария ти тампон беше ли изтекъл .
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 03 окт 2020 16:22
Не колега имаше много леко маслено петно едва забележимо.
И от днес всичко е по старумо пак при гасене има лек метален удар дали не се е прецакал и този.
А ако не е от тампон има ли от какво друго да е
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 03 окт 2020 16:55
На канала/подемника и един гледа,другия пали и гаси . Може някое гърне или аусп.тръба...Може и демпф.маховик да е сдал багажа,ако си с такъв.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 03 окт 2020 19:25
С неоригинален тампон май на тия няма смисъл да се пробва, опитно съм го установил, но при Ауди. Но може и да не е от него в случая. Оригинален тампон на старо, преди години беше около 20-30лв.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 03 окт 2020 21:12
На моя Б5 АФН бяха за смяна и двата /протекли/ и освен вибрации друго като чукане или тропане не съм усещал! Виж ако си с демпферен маховик дане се е предал той! Това метално тропане като гасиш е симптом на заминал маховик
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 04 окт 2020 14:29
Колега след смяна на тампона металния звук изчезна за един ден.
Дори да гася с натиснат съединител няма разлика в звука колеги.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 окт 2020 21:37
Най-вероятно маховика е пътник.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 05 окт 2020 8:10
Имали опасност нещо да стане така колега.
А ако се сложи твърд издържа ли
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 05 окт 2020 8:12
Да няма вибрации големи нали
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 окт 2020 8:36
Значи принципно тампони автърмаркет не са като оригиналните, те са най-добре ( оригиналните де ) , но и цената им... е "добре" за жалост.
Твърд маховик става на пет скоростните без проблем. Има тема във форума ни за замяната им.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 05 окт 2020 12:11
А вибрации в педала на съединителя при движение дали е признак за маховик
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 окт 2020 21:18
Леки винаги ще има, , все пак е двумасов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
