Passat B5, 1997, 1.9 TDI - губи антифриз
Alra
Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 12:07
Мнениеот Alra » Вто 06 окт 2020 14:17
Здравейте, колеги. Нова съм във форума. Имам обаче един проблем с колата и много се надявам да можете да ме посъветвате.
Та. Водата изтича от винтилчето на казанчето на антифириза. А изтича защото се появява въздух, като се надува и дебелия маркуч.
Бързам да кажа - НЕ Е гарнитура на главата. Като запаля НЕ прави мехурчета в същото казанче. ;)
Смених тройника за водата, който стои от дясно на ДВГ. В началото кано я купих по гърлото на казанчето имаше някаква гняс. Изчистих я. Купих нова капачка, но се зацапа и тя. Сега пак имам нова. Вече въздухът излиза, но пък започна да грее. Прегря ми по баирите от Сф за Карлово. Знаете ги. На някои места бях с около 100-110. Работеше и парното на макс. Сипвах вода естествено. Не е прегрявана.
Радиаторът в купето е сменен, май о този до предна лява гума, защото ми се виждя новичък. Сега майсторът смята да не е масленият охладител. Вие как мислите?
Ще съм благодарна на компетентно мнение! Поздрави
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B5, 1997, 1.9 TDI - губи антифриз
Мнениеот radotom » Вто 06 окт 2020 19:31
Код на мотора, моля.
Пише го в големия талон, графата "Двигател номер", първите 2 или 3 символа
Но при почти всички мотори от това поколение, щом
Alra написа: - НЕ Е гарнитура на главата.
, значи е по-лошия вариант - спукана глава.
От масления охладител може да избива масло в охладителната течност (това, дето е чистено по капачката), но не и да има 'въздух' (всъщност - изгорели газове)
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 06 окт 2020 19:43
Щом се вдървява маркуча не е добре.
И радо правилно ти е казал охладитела на тая кола е капсулован и е хванат в корпуса на Масления филтър към който оплътнява с два пръстена, дори да ги махнеш тия пръстени няма да капне и капка антифриз а ще изтече маслото, ако е спукан топлообменника варианта е да иде антифриза в маслото.
Термостата сигурно е лепнал и затова е прегряла. Антифриза избива отгоре щото е голямо налягането в системата заради прогорена гарнитура най вероятно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 06 окт 2020 19:48
направете тест за изгорели газове в антифриза
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 06 окт 2020 20:06
''НЕ Е гарнитура''----- според мен е точно гарнитура,което е по-добре от спукана глава....
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 06 окт 2020 21:58
Твой си е проблема че си карал при положение че си видял че вдига над 90. Не се пукат само глави и бутала се топят и сегментите направо блокират в каналите, ама това няма как да го знае ако не си го виждал на живо.
Моли се само с гарнитура да мине. Надявам се че няма поражение надолу, като свалите главата опънете една идеално права линия и проверете блока за кривина, ако е крив блока не се занимавай ами си търси друг двигател
Alra
Мнениеот Alra » Сря 07 окт 2020 6:24
tdi fen написа:направете тест за изгорели газове в антифриза
Тестът е направен и НЯМА изгорели газове в ангифриза.
radotom написа:Код на мотора, моля.
Сутринта ще препиша цифрите.
Колата не е карана прегрята. Веднага след 90' спрях. Не е била повече от 95'.
В началото нямаше парно, въпреки сменените радиатори, беше се оправило, и сега отново ту има, ту няма.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 07 окт 2020 7:34
Нали каза че на места е била със 100-110? Щом няма парно има въздух
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 07 окт 2020 14:22
Гарнитура ял съм го тоя,тогава и аз от десет кладенеца вода вадих да убеждавам себе си че не е гарнитура но си беше тя
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 окт 2020 15:30
Алра, като за начало ще те посъветвам да смениш майстора.
Мека поне още един човек я види (ама обстойно, не само да отбележи какъв цвят е) и тогава вече ще решаваш как и какво ще се прави.
Макар, чеее... аз виждам само 2 пътя за развитие на сагата.
Единия е проверка за спукване и заравняване (шлайф) на глава на мотора. Това така или иначе включва и смяна на гарнитура.
Другия е обява в Мобиле.бг :mhihi
Масления охладител за сега не го пипайте
Alra
Мнениеот Alra » Чет 08 окт 2020 7:04
valiosport написа:Нали каза че на места е била със 100-110? Щом няма парно има въздух
100км/ч, а не градуса!
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 15 окт 2020 17:11
Колега, много хора сме минали по този път, и мойта нямаше индикациите за гарнитура, но в крайна сметка си излезе гарнитура, така че дерзай, не е толкова голям ремонта, и задължително шлайф и проверка на главата.
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 15 окт 2020 21:40
На майстора му го кажи не на него. Първо за да стане както трябва или трябва да намериш ама наистина майстор на който имаш доверие или сам да си я правиш.
Аз винаги избирам втория вариант и той е по добрия
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 25 окт 2020 22:27
Ако беше водна помпа щеше маркучите да са меки.
+1 за гарнитура.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 25 окт 2020 22:43
+1 за гарнитура на главата
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 48 госта
