Здравейте
Получи ми се следния проблем.При неработещ мотор и изваден контактен ключ перката за охлаждане на мотора се включва сама и работи докато не се изтощи акумулаторната батерия.При подаване на контакт перката автоматично се спира и всичко е нормално.При диагностика не показва грешка.
Моля за съвет от какво може да е проблема.
vw touran 1.9 105hp
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: vw touran 1.9 105hp
Термошалтер и/или контролен блок на перката?
Къде може да се намира този термо шалтер.мотора е BLS 1.9 за да го изключа и проверка дали е от него
- toraborat
Ето един проблем като при теб: https://www.justanswer.com/vw-volkswagen/12u1t-vw-engine-fan-touran.html
Изглежда всяка перка си има контролер и те се скапват. А термо шалтерът е завит в радиатора.
Проблема най вероятно е от намокряне на някой елемент при измиване на автомобила.
Когато разбера причината ще пиша за да се помогне на някой друг със същия проблем.
