Здравейте,
Ще си купувам автомобил и за момента съм се спрял на този модел - Golf 6, 1.4 TSI DSG 122hp.
Не въртя много километри (да кажем 10к на година). Ще я ползвам както градско (предимно София), така и извън градско.
Вече ходих на няколко огледа и ми се струва добър вариант - удобна, пъргава, добре вози.
Имате ли наблюдения или личен опит с този двигател и конкретно с Голфа?
Съвети и мнения са добре дошли :)
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Golf 6, 1.4 TSI DSG 122hp
Относно двигателя веригата и оптегачите са слабо място и се сменят само с оригинални на 60к километра да ти е мирна главата. За DSG е много вероятно да дойде при теб смяна на съединителите или и маховика. Задължително история дали е обслужвана на време.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
На мотора се обслужва задължително ангренажната верига и ако не е изтормозен, като цяло е ок. Обаче кутията тук е DQ200, тя е НЕ обслужваема и е проблемна, прочети тази тема: viewtopic.php?f=1&t=481408
Благодаря за бързите отговори!
Голфа, който съм набелязал за момента, има сменена скоростна кутия гаранционно. Четейки статията, това ми се струва като плюс.
Собственикът твърди, че веригата не е сменяна, което на мен ми се стори странно, понеже и аз бях чувал за проблеми с нея.
Колата е на 200к км, 2009год, купена нова от България, първи собственик. Изглежда запазена и поддържана, скоростите превключваха както трябва при тест драйв.
Ще звънна на Порше да ми дадат повече инфо по ВИН номер.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не мисля, че има случай на кола 2009г веригата да изкара 200 000км. Ако наистина е карана по около и под 10 000км годишно, това означава смени на маслото на също толкова, а това от своя страна, може да удължи живота на веригата. Но при всяко положение, трябва да се смени веднага, ако не е.
- jordan17772
joromnt написа:А защо казвате само оригинална верига?
Според мен по същите причини по които не се вземат реплики на оем джанти. Вериги и оптегачите са минали подобрения през годините. Всичко е описано в сервизите бюлетини на Фолксваген. В началото е имало проблеми с веригите още на 40хил километра от завода и много двигатели са заминали в кофата по нелеп начин рано сутринта при първото палене
- jordan17772
joromnt написа:Някаква идея колко струва оригиналната верига?
https://www.amazon.de/-/en/03C198229C-Repair-Timing-Engine-Tensioner/dp/B075C8K3Z2 около 500 евро с доставката от Германия
