Sharan, 2006, BRT, помощ относно аудио-системата
rado_nik
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 11:12
Мнениеот rado_nik » Пон 05 окт 2020 17:43
Моля, ако някой може да ми помогне за настройка степента на автоматично усилване на звука, когато се увеличи скоростта на автомобила. Когато скоростта мине 50 км/ч, започва да се усилва и става доста силно, ако преди това звука е бил нормален, а ако го намаля когато се движа с над 50 км/ч, после се чува много слабо. Не можах да намеря никъде из настройките откъде се променя. Намерих една настройка на която пише "GALА" - не разбрах какво променя, но не е тя. И още един въпрос. Копчето (на снимката) в ляво от това за включване/усилване на аудиото за печката ли е?
nick1914
Регистриран на: Пет 21 ное 2008 18:51
Автомобил: Passat Variant
Двигател: AWT 2003
Re: Sharan, 2006, BRT, помощ относно аудио-системата
Мнениеот nick1914 » Чет 08 окт 2020 8:46
Копчето е за включване на нагревателя на предното стъкло.
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Съб 21 ное 2020 18:24
Здравей,
Това намерих в нета:
To adjust your GALA setting hold down the TP button for a few seconds, you should hear a bleep and a menu will appear on the screen, scroll through it until you find GALA a number between 0 and 5 will also be displayed. - 0 = volume will not adjust automaticaly with speed.
5 = volume will adjust with speed, and drive you mad!!. I find setting at 1 or 2 works well.
rado_nik
Мнениеот rado_nik » Чет 26 ное 2020 11:24
masterixx написа:Здравей,
Благодаря, същия ден и аз установих че първия път не съм успял да променя точно тази настройка и че тя всъщност променя автоматичното усилване на звука с увеличаването на скоростта.
rado_nik
Мнениеот rado_nik » Чет 26 ное 2020 11:28
И да попитам има ли вход за аудиосистемата и къде да го търся?
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 26 ное 2020 11:57
rado_nik написа:И да попитам има ли вход за аудиосистемата и къде да го търся?
не няма
взимаш си имитация на ченджър и се включва отзад синя букса
става 6 диска по 100 песни на флашка
rado_nik
Мнениеот rado_nik » Чет 26 ное 2020 12:27
Благодаря!
miro_toyaga написа:
не няма
