Polo 1.4 16v 80 кс. Проблем с паленето, глъхне до 2000 оборота
F.balev
Регистриран на: Нед 11 окт 2020 7:10
Мнениеот F.balev » Нед 11 окт 2020 7:34
Здравейте колеги, колата е поло 1.4 16v 80кс. 2008 година. Проблема е следния, колата пали много трудно сутрин (от 6-7път). Като запали работи 6,7 секунди и угасва, като я запаля пак няма проблем. Също така колата глъхне до 2000 оборота. При потегляне на 1 ва скорост или задна все едно няма мощност да потегли докато не качи над 2000 оборота. При тръгване с подаване на повече газ няма проблем. Смених свещите с нови иридиеви на бош за газ/бензин, също така смених 4 те дюзи с чисто нови, горивния филтър също е сменен и проблема не е отстранен. Колата след потегляне върви страхотно но в ниските обороти на висока предавка като подам газ има едно забавяне(не е директна) като и сваля примерно по ниска скорост да качи оборотите над 2000 и се изстрелва без да има проблеми. На газ колата върви перфектно няма никакви проблеми.
Моля за помощ.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Polo 1.4 16v 80 кс. Проблем с паленето, глъхне до 2000 оборота
Мнениеот tdi fen » Нед 11 окт 2020 19:43
налягането на бензина проверено ли е
F.balev
Мнениеот F.balev » Пон 12 окт 2020 11:05
tdi fen написа:налягането на бензина проверено ли е
Не е проверено налягането, днес или утре ще отида да проверят налягането на бензиновата помпа
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 12 окт 2020 12:34
Привет колега, тоците как са ? Аз имах подобен проблем и без някакви симптоми се оказа акумулатора. След смяна си заспа.
Тествайте тоците. Поздрави
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Пон 12 окт 2020 15:27
И аз съм за проблем с налягането на бензина. Мръсен бензин, забита кошница в резервоара, бензинов регулатор, позапушена бензинова дюза... Трябва да.се.проверят, най-добре започни с измерване на налягането, както казаха по-нагоре.
BeNjI14
Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
Двигател: AWY BMD 2006
Мнениеот BeNjI14 » Вто 13 окт 2020 11:41
За този слаб двигател газта е била излишна но това е друга тема много караш само на газ и имаш задръстена дюза същото ми правеше един кореец до 2000 и после се изстрелва и то само на бензин на газ беше екстра но при теб проблема може и да е друг наи добре на сервиз я закараи да я видят.
F.balev
Мнениеот F.balev » Вто 27 окт 2020 10:37
Здравейте колеги, проблема е решен. Оказа се че бензиновата помпа не правеше необходимото налягане, след смяна на бензиновата помпа всичко работи перфектно вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
