:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Голф 5 плюс - не се заключва задна дясна врата
muhata_5gt
Регистриран на: Вто 26 ное 2019 16:20
Автомобил: Golf 5 Plus
Двигател: BLF165957-2005
Мнениеот muhata_5gt » Пет 18 сеп 2020 18:47
Здравейте колеги, преди малко установих че задна дясна врата на Голф ето не се заключва. Някой сблъсквал ли се е с този проблем. В Пловдив някой сервиз където да се отстрани или сам да пробвам. Благодаря!
Последна промяна от radotom на Пет 18 сеп 2020 21:03, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
mad.tv2
Регистриран на: Чет 06 ное 2014 0:49
Автомобил: Golf 5
Двигател: BCA 2004
Местоположение: стара загора
Re: Голф 5 плюс - не се заключва задна дясна врата
Мнениеот mad.tv2 » Нед 20 сеп 2020 16:00
Виж първо дали при отворена врата ти свети индикацията на таблото.Ако свети проблема ти идва от заключващия модул.Трябва да го разглобиш и да почистиш четките на по голямото двигателче.Разглобяването не е много лесно защото се разглобява външната ламарина на вратата.Надявам се да съм бил полезен.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Нед 20 сеп 2020 20:05
Вариант 1 - проблем в куплунга или снопа кабели на вратата.
Вариант 2 (по-вероятен) - бравата (заключващия модул) е за смяна или за ремонт, ако някой се наеме да го прави.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 21 сеп 2020 11:08
При мен имаше проблем с букста на самата платка вътре в машинката-отлепена спойка на пистата.Много внимателно трябва да се огледат тези три крачета,залепих я и всичко заспа.
muhata_5gt
Мнениеот muhata_5gt » Вто 22 сеп 2020 6:58
Размърдах снопа кабели който минава между гредата и влиза в вратата(с един гумен маншон). Резултата вратата се заключи. Най-вероятно кабелите някъде правят проблем.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 22 сеп 2020 10:07
Най вероятно има закъсан кабел,нормално е за тоя модел.Аз прегледах всички врати преди време и имаше доста напукани,но не скъсани.Позалепих с изолирбанд и така.Друго-може и самите букси да искат да се пръснат с контактен спрей.
muhata_5gt
Мнениеот muhata_5gt » Вто 22 сеп 2020 11:49
Гумения маншон като се извади, има ли място да се изолират кабелите или трябва да сваля ламарината?
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 22 сеп 2020 12:05
Няма много място,оскъдно е особенно ако се е закъсал кабела в края на маншона и няма стигане.
Най-добре е да се свали ламарината,по удобно е.
muhata_5gt
Мнениеот muhata_5gt » Вто 22 сеп 2020 12:56
Като ми остане време ще пробвам и ще пиша резултата. Благодаря.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 13 окт 2020 15:50
по-добре го оправи преди да си пуснал нова тема "как да си отворя вратата" че тогава става страшно :)
muhata_5gt
Мнениеот muhata_5gt » Вто 13 окт 2020 17:50
Колега прав си, че после да не си блъскам главата. Трябва да намеря време.
muhata_5gt
Мнениеот muhata_5gt » Пет 16 окт 2020 15:15
Проблема е решен, оказа се бравата. Благодаря на колегата Duke_BG че ме стресна да си оправя нещата по-бързо. Иначе все щях да отлагам. Благодаря на всички за помоща.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Пет 16 окт 2020 15:45
Какво точно й беше на бравата, спойка, мех. проблем или друго?
muhata_5gt
Мнениеот muhata_5gt » Пет 16 окт 2020 21:55
Здравей колега, честно да ти кажа даже и не попитах, какъв е проблема с бравата. Майстора каза че ще ги ремонтира, свали го, от ремонтира го и го монтира на врата.
