Голф 4 1.6 16v грешка16555
Здравете,грешката 16555 fuel trim bank 1 P0171 system to lean колата тресе и работи като на 3 цилиндъра излиза само когато е на газ.Нова газова рейка и филтри, нова бобина,свещи на 500км пробвах и с други кабели.Възможно ли да е изпарителя.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 1.6 16v грешка16555
Не е настроена газовата уредба.
Я покарай 200-тина километра само на бензин.
Газовия инжекцион го имам от 7-8години(80000км),като обикновено, когато започне да притриса почиствам инжекторите и се оправя,може липроблема да е в изпарителя.
Zdravko Zankov
Не е невъзможно. Все пак добър пробег си врътнал. Какъв модел/марка е?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Пробвай, колата да загрее над 60 градуса на бензин и след това мини на газ виж, дали ще работи отново на 3 цилиндъра или ще се оправи. Работата на три цилиндъра на газ може да се дължи на газовите дюзи, неправилна центровка на газовия компютър, студен изпарител, неправилно работеща на газ свещ (на бензин си работи перфектно), бобина. Последните две, виждам, че си ги сменил, така, че продължаваш с прегледа натам. Трябва да се провери, когато работи на 3 цилиндъра, каква е температурата на антифриза, както и тази на газта. Пипни изпарителя виж дали е топъл, както и двата маркуча за входа и изхода на антифриза в него. Какви са ти газовите дюзи?
За да не отварям нова тема, тук ще пусна и едно допълнително пояснение за подобен проблем, но с Landi Renzo Omegas:
Аз имам подобен проблем с прословутата фирма Landi Renzo, при която по подобен начин, колата работи на 3 цилиндъра, чак докато не достигне 60 градуса температура на антифриза. Тогава заработва правилно. Всичко сменихме по тая кола и все така си работи, като направихме и всички необходими измервания. Накрая заподозряхме дюзите за този проблем. Сменихме ги с други оригинални втора употреба и отново е същото. Съмненията в тях остават въпреки всичко и сега ще сменяваме тези дюзи изцяло с разпространената фирма Valtek. За всички, които се интересуват от процедурата, по късно ще публикувам целият материал, дюзите Landi Renzo, как и с какви се заменят успешно, според данни на производителя, защото много хора страдат от точно този проблем с голямата марка Landi.
Zdravko Zankov
+ неприятната цена на дюзи Ланди.
- megatronS
Затова сега пуснах една тема, как да се избегне тази неприятна цена за тези дюзи. Много съм се блъскал и продължавам да се блъскам с тази фирма и има какво да се иска от нея, като говорим за цени. Наистина са адски издръжливи, за разлика от другите, но са адски скъпи. Скапаните горива в БГ, допълнително съсипват всичко и то със завидна бързина, независимо дали се казва Landi, Lovato, Tartarini или Valtek.
Взех някаква турска рейка .това ми е трета смяна за 80000км,като преди след смяна проблема се решаваше.Ламбда сондата ми дава грешка както и EGR .Ламбда сондата доколкото знам не играе на газ.
- megatronS
Сондата играе роля, само при настройката, наблюдава се през софтуера на газовата, ако е вързана, или през ОБД тестера. Някои нови дюзи изкарват не повече от 25000км, други рядко до 50000км. Всичко зависи от марка, модел, кой гараж ги е произвел и късмет. Имал съм и случаи , слагам нови и те не работят правилно, връщам взимам други и така, докато нещата тръгнат. Всичко стана пълен абсурд с качество и цени.
Май ще се ходи на газаджия.може ли безната смес на газ да е заради заминаващ си изпарител
- megatronS
Имаш ли софтуер на който да видиш, какво е налягането на изпарителя на празен ход и под товар? По принцип бедна или богата смес се получава от проблем в дюзи или неправилна газова центровка, но щом не е пипана центровката, а е работил до сега, това може и да отпадне( говорим само за центровката). Ако налягането на изпарителя падне, няма да стига гориво, за да храни двигателя и естествено,ще имаш проблем, но това лесно се установява със софтуера, след като пусне диагностика на живо.
Грешката за бедна смес се е записала защото изключвах бобините на газовата рейка една по една за да разбера коя от тях е повредена. Ако оставя колата да работи на място на газ без да изключвам газовите инжектори не ми записва такава грешка. Колата работи много неравномерно на газ дори понякога угасва проверих свещите бяха черни което говори за богата смес .Смятам да сменя изпарителя и да отида някъде да ми го настроят.
Zdravko Zankov
И да сменя мембрани?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 25 госта
