Здравейте, ще купувам Мазда 5(2009) фейслифт, бензин 1.8,115. Въпросът ми е как да тествам дали съединителя е читав и при диагностика тестват ли ги тези неща ?
Днес бях при един майстор, човека каза, че специално при маздите като ще дава фира се втвърдява или отделя прекалено високо. Каза, че нормалното отделяне трябва да е от пода до средата на съединителя. Някакви други насоки ? Благодаря!
Как да тествам съединител на Мазда ?
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Как да тествам съединител на Мазда ?
Дърпаш ръчната вкарваш 3-та и с газ малко повече от това за нормално тръгване се опитваш да тръгнеш ако е добър колата трябва да загасне така проверен съединител ти гарантира поне 50-60000 км спокойствие.
- muns61
- Местоположение: pleven
На бас, че така ще потегля с изправен съединител?
Пробата се прави на пета скорост, опираш предните колела в бордюра, дърпаш ръчната, даваш газ повечко и пускаш съединителя рязко. Ако не загасне веднага, пътник е.
Това с ръчната ама под друга форма ми го каза един приятел. Каза "вдигаш ръчна и после на първа отпускаш съединителя бавно и плавно. Ако не загасне е пътник, ако загасне е ок"...таа относно това поверие май има много вярвания :D
muns61 написа:На бас, че така ще потегля с изправен съединител?![]()
Единственият "тест" на съединителя, който съм правил е в движение - подаване на газ и наблюдение увеличава ли се скоростта или само оборотите се вдигат, а колата буксува.
Та ми е интересно за твоя тест колко да е висок бордюра и трябва ли да има ограда пред него [emoji3] да не направи белята някой който го катери с повечко газ [emoji3]
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Колега минус 61 то малко глупаво ама да попитам ти имаш ли въобще ръчна? а за рязкото пускане на съединителя то като изпуснеш педала като курсист на първо кормуване дали е на първа или пета и дали е на ръчна опряна в бордюр или не тя все гасне.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На пета предавка е казал колегата и гасне ако е изправен съединителят, ако буксува няма да угасне
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
