Привет на всички,
От месец съм горд собственик на Пасат б8 2.0 дизел, 2017та, ръчка. Взех я със сервизна книжка, поддържана добре. Колата е супер като цяло докарах си я на ход от Мюнхен, много и се радвам, но има едно виене (и на празен ход) някъде от предницата. Много прилича на лагер, но не е. Смених колесните лагери отпред и отзад, но не престана. С хубави, нови, летни гуми е в момента (Дот 18) обути на 16ки лети джанти. Към колата имам и комплект втори лети джанти със зимни гуми, от който двете, са изтъркани само по средата, все едно са били пренапомпени? Не знам дали има общо, но бих приел съвети и препоръка за добър сервиз за диагностика на проблема, защото е доста дразнещ.
Пс. Даже жената го чу
Passat B8 2017 2.0 TDI ръчна кутия - виене отпред
Re: Passat b8 виене като от лагер?
пробвай с втория комплект гуми, които имаш, най-вероятно вият гумите, не си споменал какви са ?
AntonBashev
- Регистриран на: Вто 13 окт 2020 22:00
Благодаря, ще пробвам с гумите и ще мина регулаж.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Как ще е от гумите, като споменаваш, че го има и на празен ход?!
И аз забелязах това още като пишеш поста, но според мен колегата използва празен ход неправилно, като има предвид движение на автомобил изключен от скорост. Кара ме да го смятам следващото му изречение, където споменава, че е сменил колесните лагери, но промяна няма.
AntonBashev
Привет, имам пасат 2017та, 2.0 дизел 150к км, ръчна скоростна кутия. Колата е супер като цяло, но има едно виене, което почва от 50-60км и със скоростта се увеличава. Чувам го отпред.Има го и на свободна. Проверих и смених четирите колесни лагера, водих я на стен (двете зимни гуми бяха износени неравномерно, което наподобява неправилна регулация на колелата), но шумът остана. Дори има и една лека вибрация, която усещам в педала на газта. Дайте мнение или сервиз/човек, който може да диагностицира проблема, моля ви. По логика не ми остана много неща за преглед- карета, полуоски, евентуално да има и проблем с тампона на двигателя, защото на свободна, на място има едно приятно клатене (усеща се на седалката, все едно яздите леко) или вече навътре разни лагери и не знам какво.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B8 2017 2.0 TDI ръчна кутия - виене отпред
Къде сменихте лагерите? И колата сигурно ли е, че е на 150 000 км?
AntonBashev
Привет, лагерите ги смених при мой приятел, със сервиз. Да, сигурно е за километрите. Колата си я купих от Германия, като съм я проявил затова щателно, относно км и обслужване
- Vlad777
- King of the Road
На първо време е добре да се сменят гумите. Защо е със зимни? Така ли се кара лятото?
AntonBashev
Не уточних: с летни е в момента, взех я с два комплекта гуми и джанти, съответно - летни и зимни. Просто двете зимни са изтъркани не равномерно. Забелязва се с просто око
AntonBashev
Да, имах предвид на свободна ( по инерция) шума го има и също сякаш усещам лека вибрация в педалите (на газта и спирачката), като си сложа крака.
Ще си запазя час за форумния сервиз в Герман. По коментарите тук момчетата ми се струват съвестни и кадърни. Ще пиша ако разберат от какво е и се оправи. Благодаря ви, колеги.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Вероятно е гума.
- muns61
- Местоположение: pleven
Вдигате на подемник, един в колата пали включва на най-високта предавка. Друг със стетоскоп преслушва всичко, което може да вие.
Има ли масло в кутията?
AntonBashev
Привет, Как се проверява колко масло има в кутията? Заведох я в Герман при Ники за смяна на масла и филтри на мотора. Помолих и да огледат/чуят шума. Покарали са я, но не се установи какъв е проблема.Според него не е в скоростната кутия и не е нещо страшно. Не е гума, защото понякога го усещам като лека вибрация в педала на газта, няма как да е гума. Точно си вие лагер. И според мен най-вероятно е някъде по скоростната кутия (на диференциалния вал от изчетеното по чуждестранните форуми). Та.. ще има драма, бих приел съвет за сервизи за диагностика и вече ремонт/решение. Също искам да попитам, как стои въпроса с официалния сервиз, може ли те да диагностицират проблема, според вас? И къде в София правят такава кутия (ръчна 6 степенна)
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Проверка на автомобил в Порше е 90лв без ДДС.
Диагностика с комп - 45лв без ДДС. (Не мисля, че ти е нужна).
Ако проблемът е познат и често срещан, ще ти го открият, според мен.
Ако не е - трудно може да се каже кой и къде ще го намери, защото колата все още е най-позната на официалния сервиз.
Все пак е време за зимни гуми и задължително първо елиминирай тази възможност. Не виждам защо вибрация в педала да ги изключва?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
