Здравейте, колата е леон, 2002-ра и предисторията е:
оня ден пред червен светофар, се движих с 10тина км/ч и се заблеях нанякъде, след това видях, че съм се приближил опасно до предната кола и съответно заковах спирачката. Дотук всичко ОК, но след каране на още около 6 км разстояние(без да усетя разлика във вървежа, нещо да затега и т.н.), след като спрях - яко дим от задна лява гума и смърди на странно - пипам диска почти червен, апарата- и той врел... Изчаках да изстине, вдигам я на крик, гумата се върти с едно пръстче, натискам спирачка, отпускам всичко ок, върти си се перфектно, вдигам ръчна, спускам ръчна - пак ок, гумата се върти лесно. Викам си -сигурно се оправи, ако се е задържала нещо и се е отпуснала. Днеска обаче пак - имам си едно на ум и карам бавничко, леко съм натискал спирачки, след 6-7км движение - пак същата работа - дим и пушилки, горещи апарат и диск, и малко смрад на накладки...Идеи?
Проблем(пушилка) спирачен апарт..или?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем(пушилка) спирачен апарт..или?
Щом има пушилки има проблем по апарата, вероятно. Или пък АБС нещо да се шашка и да държи блокирано това колело само...
peshaka89
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
- Автомобил: Seat-Leon
- Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
- Местоположение: Sofia
все си мисля, че ако е АБС, ще индикира по някакъв начин на таблото...иначе са сменяни заден мост и задни накладки, но преди около 3к км...
- stefan4o
Как точно ще индикира? Като сработи при рязко натискане на педала светва ли лампа на таблото, че АБС е помогнал да спреш?
Аз всички коли, които съм карал без моята лична имат АБС. Дори и нарочно съм скачал на спирачката, за пробата - само ритник в крака получавам нищо друго.
peshaka89
мисля че ми премигва като сработва, а иначе май усещам самия педал леко повече потънал отпреди
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Блокирал цилиндър в апарата...сваляй го и го рециклирай.....дори да има и друг проблем (калпав маркуч) направил си нещо хубаво което рано или късно ще правиш и си отметнал една вероятност....
peshaka89
дам и аз така мисля, благодаря за коментарите, ще се ходи на сервиз, явно, че не ми се занимава сега...
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
stefan4o написа:Щом има пушилки има проблем по апарата, вероятно. Или пък АБС нещо да се шашка и да държи блокирано това колело само...
Не съм голям специалист, но мисля, че ABS не може да задържа спирачка на колело - работата му е да освобождава спирачка.
- stefan4o
Така е, моя е грешката. Други асистенти задържат спирачката.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
off
лампата на абс-а не сработва при включването му. Сработва лампата на тракшъна и тя примигва докато той е включен
светне ли лимпа на абс-а означава, че има някъде проблем по системата.
не е по темата, но някъде беше писано, че примигва при работа лампата на абс
peshaka89
като се замисля си абсолютно прав, точно TCS ми е премигвало, не ABS...
- stefan4o
Тракшън-контролът би трябвало да им ограничава оборотите на колелата с цел да не превъртат(боксуват). Дали не го прави през... спирачния апарат
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тракшън контрол общо казано е система за ограничаване на разни работи, обединяваща други системи. АБС не позволява блокиране на колелата и използва отпускането на спирачния апарат, АСР или системата против превъртане на колелата при потегляне, честно казано не знам какво прави, но даваш газ, моторът ръмжи, колелата се въртят бавно.
ЕСП-то обединява двете системи с добавени датчици за ъгъла на волана и наклона на купето, той се оправя с отнемане или подаване на газ, блокиране или отпускане на колелата
- silent
При един ремонт винаги се почва от най-просто, най-обичайното и най-често дефектиращото...и в 90% от случаите е то .... останалите 9,9% е нещо друго също обичайно и просто следващо в списъка.....а това което е с двата крака в теорията на конспирацията е вероятно да дефектира в случай един на хихяди или милиони....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Всъщност проблемът може да е в спирачния маркуч, прокъсва се от вътре и не може да върне течността за да освободи апарата.
