Caddy 1996, 1.9 SDI няма мощност
miho_dimitrov
Регистриран на: Чет 22 окт 2020 18:10
Мнениеот miho_dimitrov » Чет 22 окт 2020 18:28
Здравейте, колата е кади 1.9 сди. Беше с прегорели клапани,свалихме главата и я отремонтирахме. след ремонта обаче колата се форсира много бавно. проверени са дюзите ,помпата е рециклирана,но не е проверена електронната и част. правилно е зацепено всичко,но нещо пропускаме,моля ако има колега страдал да помогне
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Caddy 1996, 1.9 SDI няма мощност
Мнениеот goppa » Чет 22 окт 2020 20:02
На диагностика какво показва? Грешки има ли? На канал 4 исканото и реалното предварение съответстват ли си в движение?
miho_dimitrov
Мнениеот miho_dimitrov » Пет 23 окт 2020 5:41
да горивото е регулирано,няма грещки.Освен температурен датчик,но той и преди беше откачен.Забравих да кажа, че колата не пуши изобщо и пали от раз .
miho_dimitrov
Мнениеот miho_dimitrov » Пет 23 окт 2020 8:53
Имам съмнения,че помпата не дава достатъчно гориво на високи обороти. Възможно ли е нещо в главата на помпата да не е ок и да не може това да се разбере с комп, а да трябва да се качва на стенд. И ако някой е на ясно какви трябва да са милиграмите на горивото в движение на високи обороти да ме насочи и аз да ги сравня.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 окт 2020 13:25
Каква е причината за прегарянето на клапаните?
miho_dimitrov
Мнениеот miho_dimitrov » Пет 30 окт 2020 15:04
Причината може би е повдигач,понеже имаше такъв със счупена пружина и може там да е бил проблема.
Но след ремонта смених повдичите,които не работиха и сега би трябвало там да нямаме проблем
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 54 госта
