Покупка на Голф 7, 1.6 TDI, 7 DSG
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Вто 03 ное 2020 16:12
Здравейте колеги,
имам нужда от съвет и мнения от хора с личен опит за покупка на автомобил. Колата е Голф 7 вариант, 2016, 1.6 ТДИ 110 кс, 7-степенна автоматична скоростна кутия. Пробега е около 120 000 километра. Код на мотора CXXB.
Бихте ли споделили информация отностно Скоростната кутия и двигателя - какви са известните слаби места, какви ремонти могат да се очакват? Силно ме притеснява най-вече скоростната кутия, понеже попаднах на различни информации, че понеже съединителя е сух се очаква да има тежки ремонти по него на около 120-150 000 км пробег. Наистина ли се износва толкова бързо? Или може да се очаква да изкара поне до 200к? И каква е цената за ремонт - предполагам смяна на дискове? Горе долу какво мога да очаквам като ремонти - като цяло по колата в следващите година - две?
Благодаря предварително за помощта!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Покупка на Голф 7, 1.6 TDI, 7 DSG
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 ное 2020 16:35
по въпроса за скоростната кутия DQ200:
:arrow https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=1&t=481408
hooligan_sk написа:След 2014г., кутията DQ200 се смята за подобрена. Окъсяването и тоталната повреда на мехатроника не би трябвало да е проблем, но вероятно ще се сблъскаш със смяна на съединители, докато колата е твоя. Зависи от стила на шофиране, но обикновено започват да приплъзват около 150 000км. Касетата съединители струва грубо 1500лв.
ПС: DQ200 не би ме отказала от кола която ми харесва, но някак се натрупват такива малки минуси. :confused
И освен това тази тема:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4719279#p4719279
elesar
Мнениеот elesar » Вто 03 ное 2020 16:59
Благодаря колега! Колата, която обмислям да купувам е (поне по информация от продавача) април 2016. Дали в представителството на VW могат да ми дадат информация дали скоростната кутия е с подменено масло и дали е от "подобрените" ?
Колеги някой, който кара подобна може ли да сподели впечатления?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 ное 2020 17:34
В представителството със сигурност ще могат да дадат тази информация ако сервизната акция е правена в оторизиран сервиз. Нужно е да присъства собственика по талон на колата.
Мой колега от офиса беше харесал голф 6. Запазихме час за преглед в Порше Юг. Отидохме там на място със собственика на автомобила. Приемчикът ме попита за рама на колата. После пита за текущи километри. Като му ги казах доста се чуди... И ни каза на колко километри е бил преди време. Директно отказахме огледа и си тръгнахме. Цитирам мнение в друга тема:
Vlad777 написа:Преди няколко месеца гледахме Golf 6 Variant DSG 1.6 от частно лице - купуван от BG, бивш служебен и фирмен, откупен от служител.
Цена около 11 000 лв беше и километри около 200 К. При оглед в Порше се оказа, че преди 2 години е бил на 240К. Хубавото беше, че му баха сменяли съединителите на DSG-то, лошата, че най-вероятно вече беше на 300К.
Така и не го взехме, защото при кола на тези километри ремонтите са все по-чести.
Съединителите бяха сменяни около 210 000 км. На някои ги сменят и по-рано. Все пак 1500 лв не е кой знае какъв разход. Дори на Passat B5.5 1.9 tdi от 2002 г. има съединител с маховик, който е 1000 лв.
dimjek
Регистриран на: Пет 19 апр 2019 7:07
Мнениеот dimjek » Сря 04 ное 2020 12:41
Ако автомобила е закупен от представителство в БГ, казвате регистрационни номер ( ако не е сменен ) и ще ви кажат всичко. Отново с условието, всичко.... докато е обслужван в официален сервиз на VW.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 04 ное 2020 13:18
dimjek написа:Ако автомобила е закупен от представителство в БГ, казвате регистрационни номер ( ако не е сменен ) и ще ви кажат всичко.
Ако не си собственик на автомобила ,ще ти кажат....дръжки :a045
DAJelev
Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
Автомобил: VW Passat Variant Highline
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Сря 04 ное 2020 21:29
Аз в деня, в който си купих колата от DasWeltAuto ги помолих да ми разпечатат сервизната и история да си я имам на хартия. Като я разпечатаха излезнаха само някви ######## и тем подобни символи и нищо не се разбира. Обясниха ми, че било нещо от GDPR-а и за това не можело да излезе нормално, въпреки че вече съм собственик. Иначе на монитора на компютъра им си излиза нормално, просто като се разпечатва и ги слага тия знаци. Голяма тъпня.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 04 ное 2020 22:25
Ъхъ, GPDR и encoding са брат и сестра [emoji6]
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc, fur1ous, milench0, tdi fen, thanis и 49 госта
