Пасат B5 1.6 101к.с. 1997г Мигаща лампа на маслото
Purvolet
- Регистриран на: Пон 01 авг 2011 10:38
- Местоположение: gabrovo
Здравйте. Пасата е 1.6 , 101к.с. , 1997г По време на път започна да мига лампата за маслото. Спрях и изчаках 10-тина минути.Вдигнах щеката- масло има и, то колкото съм го мерил последно(по принцип не яде масло изобщо). Запалих и потеглих , и лампата за маслото започна да мига отново(не свети постоянно). Спира да мига само като се освободи от скорост и остане на нисък оборот. Така се и прибрах карайки полека оставащите 7-8км. След като спрях, изчаках и измерих отново маслото, но спад на нивото му нямаше. Ще съм благодарен ако споделите мнения по темата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Мигаща лампа на маслото на Passat B5
Тая лампа е индикация не за нивото на маслото, а за налягането му в мазителната система.
Някой от биелните или основните лагери или лагерните втулки на паразитния вал е заминал.
Разбира се, има и шанс да се разминеш с дефектирал датчик или табло.
Ще се разбере след измерване на налягането на маслото с манометър, на загрял мотор.
Purvolet
Re: Пасат B5 1.6 101к.с. 1997г Мигаща лампа на маслото
Благодаря! Следва да се провери. Дано се окаже проблем от последните два варианта.
