Пасат Б7, 140 кс, CFFB мотор, 2011 г. Предни амортисьори или нещо друго?
Добро утро уважаеми колеги, От известно време при ситни неравности или павета отпред прехлопва. Смених биалетките, шарнирите са здрави, но това кльопане си остана. Ходих на тестер на амортисьорите показа , че и двата са на 50%. Решил да ги сменя и двата. Възможно ли е нещо друго да прехлопва и ако някой е сменял да препоръча на какви амортисьори да се спра. Прекрасната ми машина е Пасат Б7, 140 кс, CFFB мотор, 2011 г. седан. Успешен ден Ви желая и бъдете здрави.
Re: Пасат Б7, 140 кс, CFFB мотор, 2011 г. Предни амортисьори или нещо друго?
Големите тампони на предните носачи
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Мда, при мен големите тампони тракаха като биалетки, след смяната им изчезна това хлопане.
Аз смених биалетки , защото бях сигурен, че не са тампони защото на двуколонен крик тампоните нямаха никакви луфтове. Впоследствие разбрах, че се износват специфично и се хващат само като се откачи тампона от моста и се види дали се върти свободно около оста на носача. Бяха много свободни. Смених десния и почнах да чувам ясно че е разбит и левия, просто до този момент десния го е надтропвал :)
п.с. продават се и само тампоните , без алуминиевата конзола и са значително по-евтини. Аз избрах най-добрата марка само тампони пред посредствена марка комплект с конзолата.
При желания може да се монтират и плътни тампони, които са почти вечни, но съм чел че возията става неприятно дървена според някои минали през процедурата. Аз си сложих стандартни и вече една година няма паразитни шумове.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Аз също мисля,че са големите тампони на носачите,защото са им болно място след определени километри,особено по нашите пътища.Моите ги усетих още в начален етап на тропане, леко глухо тропане по неравности.Много съм чуствителен на тема техническа изрядност на коли
Заложих на оригинални тампони,които вървят с конзолата.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
ако се чува отгоре потропването/похлопването при ръбести неравности с височина под 1 см. и 2, 3м дълги е амортисьор
колкото е по разбит толкова по силно хлопа
при мен потропва все още
зорлян смених от дясно/ляво шарнир,външен накрайник, лагери на тампони на амортисьори,големите тампони на носачите, почти нови биалети с такава но възстановени,тампони на стаб.щанга,скобите който придържат спирачния цилиндър... е вече знам че е от десния амортисьор
Последна промяна от ulipet на Нед 26 апр 2020 8:27, променено общо 1 път.
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Здравейте, и аз залагам на преден носач заден тампон - https://www.youtube.com/watch?v=T6TGnnAFTnU
Благодаря колеги, много безаварийни на всички!
Здравейте колеги и честит празник. Да докладвам - ДА наистина се оказаха големите тампони на носача. Смених и двата и сега сме тихи. Благодаря на всички отзовали се със знания и съвете. Бъдете здрави.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Само и аз да допълня нещо - тестера на амортисьори може да хване изпуснал или блокирал амортисьор, но не и разбит (тропащ) . Когато се разбие стеблото спрямо пръта, амортисьора си работи нормално и тестера казва, че си е добре, но това изобщо не му пречи да си тропа по неравностите.
Колега, къде ходи на тресачка, че ми се ще да отида да видя мойте как са, не че имам някакви оплаквания, а по скоро профилактично.
И като цяло какво ви е мнение за тези тестове на тресачки? От прочетеното из различни форуми, горе долу мненията са 50/50 - едни казват, че има смисъл и показват вярно, други казват че няма нищо общо с реалноста. Сменили амортисьори преди някой друг месец, пък им дава че били на 50% примерно.
Nihorliev написа:Здравейте колеги и честит празник. Да докладвам - ДА наистина се оказаха големите тампони на носача. Смених и двата и сега сме тихи. Благодаря на всички отзовали се със знания и съвете. Бъдете здрави.
Здравей, може ли да споделиш къде ги смени? Какви сложи? На лс. Благодаря ти у.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 30 госта
