Резачка....
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Резачка....
Здравейте колеги, имам една стара резачка бор 52 кубика.и гледам разни клипове като този.....
https://www.youtube.com/watch?v=tMn8Nqb ... colinfurze
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Резачка....
С резачката без скорости не става. Ама от нея става радиоуправляем самолет.
https://www.youtube.com/watch?v=akJKcwd ... nel=muns61
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Re: Резачка....
Кви скорости,говорим да се ползва като фреза на 200-300 метра,да се превозват материали.
- muns61
Re: Резачка....
Трябва редукция на оборотите.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Re: Резачка....
Има я вградена в резачките, въпроса е закрепването на венец към редуктотора. ЦО,електрожен....
- muns61
Re: Резачка....
Снимай я.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Резачка....
muns61 написа:С резачката без скорости не става. Ама от нея става радиоуправляем самолет.
Чудесно излитане и меко кацане.
Ама за този самолет, сигурен съм, мотора е като копчето и балтона, най-малкия проблем е да имаш мотор
.- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Re: Резачка....
Резачката работи на следния принцип - буталото задвижва коляновия вал, който задвижда външно колело с центробежна сила.затова когато блокира веригата на резачката мотора не блокира,а само спира въртенето на веригата. Идеята ми е да се закрепи венец към външния кръг,задвижван от центробежната сила на коляновия вал. 1 е към външния кръг,2 е към коляновия вал,образно казано. Ще я снимам точно след 2-3 дни.
- Прикачени файлове
- weriga.jpg (6.71 KиБ) Видяна 3880 пъти
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Re: Резачка....
Това са снимки на резачката Вътрешното колело е задвижвано от буталото , а външното се задвижва от центробежната сила . Към външното се слага веригата. Към него искам да захвана венец. Идеи как да стане?
- samo_pechka
Re: Резачка....
Търсиш резачка на която касетата е външна и зъбчатката е отвън . Има такива.
П.п. нека да уточним правилното наименование на елементите. Съединител и водещо колело/касета/барабан
- muns61
Re: Резачка....
muns61 написа:Трябва редукция на оборотите.
Ей, момче, редукция означава намаляване на оборотите! Редуктор!
Нищо няма да направиш...
- samo_pechka
Re: Резачка....
То ясно...Как да му обесня, че резачката , мотора ѝ де, постига максимален въртящ момент при високи обороти и , че на ниски и средни е умряла . Как ще стане тая работа без скорости, редуктори....
Мъча се да кажа, че това е най-неподходящият мотор за целта.
Re: Резачка....
Що, навремето точно такива се присаждаха на всякакви велосипеди, но пак с понижаваща предавка макар и само една. Сега чак за фреза, че и с ремарке да се возят материали си трябва доста по-голямо предавателно число. Пълна газ и това е, иначе ако са ниски оборорите ще приплъзва центробежния съеденител и ще замине за норматив.
- milmar
Re: Резачка....
Мощността е пропорционална на скоростта на въртене и въртящия момент. При ниски обороти няма въртящ момент, няма и обороти очевидно. Да оставим настрани, че мотора не е в режим, че има лошо охлаждане, че съединителя ще боксува и т.н.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Re: Резачка....
Нема редукция,центробежна сила !!!!! Венеца се реже на две и се заварява отвътрешната страна,така съм го измислил.
Центробежната сила е пример за фиктивна сила (наречена още псевдосила), която се появява в неинерциални отправни системи. Тя е инерционна сила и е насочена навън от центъра на въртене. Измерва се в нютони и е пропорционална на ъгловата скорост ω.
