Passat 1.8t b5.5 метален шум
Здравейте колеги, имам проблем с моя пасат AWT мотор. От известно време чувам едно стържене на ламарина при ускорение. Казаха ми - верига с обтегач. Смених ги - колата наистина се успокои, заработи по-спокойно мотора, но стърженето си остана. Прави го като й подам газ да ускорявам и то не винаги, може би като позагрее. Като отпусна газта стърженето изчезва. На празен ход си работи супер. Нещо ме напъва към съединител и по-специално аксиален лагер - чувам го леко да вие и като натисна съединителя спира. Дайте идеи може ли от този лагер така да стърже - все едно някоя ламарина е откачена и дрънчи.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Passat 1.8t b5.5 метален шум
Тампон на мотора! Моторът опира на железо като го напънеш. Най-вероятно този пред пасажерската седалка.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ако шумът изчезва винаги като натиснеш съединителя - значи е нещо вътре.
Не зная дали тук скоростите са зацепени по същия начин, но на Голф 4, 1.8Т ми се появи шум, който като натисна съединителя изчезваше.
Оказа се изкривена вилка на скоростите и аксиалният лагер се е опирал в нея. Възможно по-скоро го погледни, ако е подобен проблемът.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Лагер на съединителя се обажда когато натиснете педала.
