Пасат 94г 1.8 90кс реле+ecu=restart? Как?
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Пет 13 ное 2020 15:40
Колеги, здравейте. Имам едно питане за нещо което само съм чувал.
Някакси чрез реле можел да се направи да се рестартира ECU-то при всяко палене/гасене. Възможно ли е и как? Пасат 94г 1.8 90кс ABS
Благодаря.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Пасат 94г 1.8 90кс реле+ecu=restart? Как?
Мнениеот vladtod® » Пет 13 ное 2020 16:00
Пич, от 10 г. си регистриран а не потърси, почовъркай малко. Писано е дори цвета на кабела!
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пет 20 ное 2020 16:42
Колега мерих струва гледах с пробата лампа и излезе, че има два постоянни плюс. Кой ли от тях ми е нужен? Ел схема на буксата кой какъв е някой има ли?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 20 ное 2020 18:19
Това е Mono Motronic MA 1.2.2/3 Букса - 45 пинова.
Пин 21 е 12V постоянни от акумулатора. За паметта. Режеш го и свързваш реле, което да го комутира през чрез контактния ключ.
Извод 3 на буксата е EVAP клапата. За бензиновите пари от резервоара. Нея няма защо да я бараш.
Качвам ти документ с разпиновката
Успех!
_untitled.pdf
(246.47 KиБ) Свален 229 пъти
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 20 ное 2020 23:42
Няма нужда от реле.Свързват се директно кабелите!
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Съб 21 ное 2020 11:34
инжектопляктор написа:Това е Mono Motronic MA 1.2.2/3 Букса - 45 пинова.
Успех!
Благодаря колега!
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пет 27 ное 2020 23:09
Колеги към кой + през контакт е най-удачно да ползвам?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 28 ное 2020 0:10
Според колегата може на другия плюс да свържеш постоянния, като преди това прекъснеш него.
Единият плюс към компютъра е комутируем вече.
