Проблем с шофьорската врата на VW Touran
Iliev999
Регистриран на: Пет 13 ное 2020 17:31
Мнениеот Iliev999 » Пет 13 ное 2020 17:48
Здравеите, имам проблем с шофирската врата на vw Touran 2004г. Проблема е следния след смяна на ключялката на вратата с нова, защото старата нито отключваше нито заключваше с дистанционното, нито като я отвора светваха плафоните, нито при пуснати фарове на огасната кола с отворена врата издаваше предопредителниа звук за забравени фарове. С ключа се отключваше и заключваше . След малко четене в форума закупих нова брава и я смених. Всичко проработи но има един проблем. Неиска да отключва с дистанционното. Иначе се заключва и с дистанционното. С копчето за заключване и отключване вътре в копете си работи и отключва и заключва но с дистанционното само заключва а неможе да я отключи. Някой ако може да ме посаветва на какво се дължи това ще съм много благодарен. Дали не е от някой кабел проблема?
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Re: Проблем с шофьорската врата на VW Touran
Мнениеот hardener » Сря 02 апр 2025 16:58
Възможно е, да е програмирана така, с диагностика се постигат различни корекции. Както и при осветлението прозорци и др.
Първо натискане отключване само на шофьора второ останалите врати или др.
задържане на копче сваля/затваря джама и др.
Хубаво е когато искаме инфо и да отговорим как сме се справили с проблема.
