Mk4 1.8т АGU прекъсва-заглъхва
P0werbg
Регистриран на: Пет 13 ное 2020 20:03
Мнениеот P0werbg » Пет 13 ное 2020 21:05
Здравейте,моля за помощ! Колата има следния проблем. Колата е mk4 1.8т 1999г. с код на двигателя AGU има и газова. Колата заглъхва има леки детонаций и на моменти прекъсва за част от секундата. Не се усеща ряз както би трябвало. На диагностика не изпива грешки. Смемил съм дросел,свещи,бобини,комутатор, н75,картерна вентилация,турбото прегледано преди 1г. Колата е обслужена и пак си остана проблема. Турбото добре надува. Моля за помощ! Благодаря :)
P0werbg
Re: Mk4 1.8т АGU прекъсва-заглъхва
Мнениеот P0werbg » Пет 13 ное 2020 22:53
Забравих да добавя сменена ландасонда и проверен дебитомер с друг
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 16 ное 2020 8:55
на газ или на бензин ?
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Пон 16 ное 2020 21:50
И да двете горива. Като надуе турбото след 2500оборота започва да тресе двигателя и да заглъхва. Ходих за 1442 път на диагностика и казаха,че имало разминаване на 2ри и 4ти цилиндър, казаха за комутатор или бобина,а аз съм ги сменил. Направо незнам пълна мистерия с тая кола.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Вто 17 ное 2020 11:49
Комутаторът, ако не ме лъже паметта даваше проблем на 3-ти цилиндър, а при теб е на 2 и 4-ти.
С какъв комутатор си? Помня че имаше такива, които не даваха проблеми (мисля бе на Хитачи). Фабричните са Бош.
Подобни детонации може да се получават от свещи - след комутатора, това се случи при мен.
Иридиевите свещи сдадоха багажа след 70к км на газ. Подмени свещите за тест, защото това няма да го хванеш, размени и бобините, за всеки случай...
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Вто 17 ное 2020 14:50
Комутатора,свещите,бобините са сменени с чисто нови,но проблема си остана и преди и след сменяването им. Мерси за свъвеите!! С тая кола брутална мистерия.
buller
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Вто 17 ное 2020 16:54
Последното, което ми идва на акъла, щом всичко това е сменено, е да имаш пропуск по картерната вентилация...
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Вто 17 ное 2020 20:07
Сменена е. Бях ходил на пушек машина и показа пропуски и смених. Мене ме съмнява датчик на разпр. вал... Мерси колета :)
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 17 ное 2020 21:29
Детонации може да има от преобогатена смес.
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Вто 17 ное 2020 21:53
Ще видя,като сменявах свещите бяха с бял нагар. Може би е бедна сместа. Като ходиш при газаджита пусна пробно повече приток на газ пробно и колата по-зле се държеше,направо се давеше.
vandu
Мнениеот vandu » Вто 17 ное 2020 23:23
Толкова много неща си сменил нито веднъж ли не направи диагностика на живи данни, горивна смес, вакууми, време на възпламеняване?
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Сря 18 ное 2020 6:12
Гледаха я ужким била добре сместа! На бустметър вакума показва в спряло положение -6, -7.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 20 ное 2020 8:25
след всичките тия смени остава или ЕКУ, или верига, или някой газаджия си е оставил ръцете при връзването на газовата към инжекторите
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Пет 20 ное 2020 14:17
Благодаря колега! Газовата е монтирана професионално. Колата е карана повече от две години без проблем. Ще проверя еку и веригата. Мерси за насоката!!! Чета по форума ,че Мишо от Герман е доста добър. Мисля като имам повече свободно време да му я закарам да я прегледа,че тов голф ме побърка и ще пиша за развитие :)
P0werbg
Мнениеот P0werbg » Пон 07 дек 2020 18:26
Открих проблема. Да се надявам да е от това. Позанимавах се вчера с колата и открих, че маркуча от н75 до актуатора има има цепка и губи налягане. Да се надявам от това да е. Като го сменя ще пиша!
