:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Golf 4 1.6 SR - колата забива все едно съм пуснал рязко газта
ivanskiq32
Регистриран на: Вто 17 ное 2020 12:45
Мнениеот ivanskiq32 » Вто 17 ное 2020 13:03
Здравейте колеги собственик съм на Vw Golf 4 1.6 SR бих искал да пусна тази тема за проблем с колата като предварително се извинявам ако вече има такава или тук не е мястото.Проблема е следния откакто притежавам колата наблюдавам следния проблем.Когато карам по нагорнище или по определен наклон както се движа и изведнъж колата забива все едно съм пуснал рязко газта като това трае не повече от 1 2 секунди и след това рязко потегля нека подчертая че колата никога не е гаснела когато се движа по нагорнище или прекъсвала а просто спира за определено време и после продължава без абсолютно и каквито и да е проблеми или симптоми като че ли и не и достига бензин . Същот така съм забелязал че това се случва почти на едно и също място по пътя или може би под определен наклон на колата.При смяна на горивен филтър имаше подобрение известно време (малко) и след това отново се появи.Бих искал да разбера от какво е възможно това :eek
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Golf 4 1.6 SR - колата забива все едно съм пуснал рязко газта
Мнениеот vandu » Сря 18 ное 2020 9:21
Тоя номер ми го правеше от дросел. Първия дросел ми го правеше този проблем на една фуга на магистрала Струма, втория при КПП-то на Владая. Нямам обяснение. Дриселите тогава си се адаптираха без проблем.
Подобни неща ми правеше и педала на газта, но при него нямаше никаква последователност.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 18 ное 2020 10:57
Когато забие, оборотомерът пада ли?
ivanskiq32
Мнениеот ivanskiq32 » Сря 18 ное 2020 12:45
Да оборотомерът пада. Колкото до дросела и аз се съмнявам в него може би луфт в клапата (ако изобщо съществува такова нещо) в дросела адаптиран се съвсем скоро в Vw сервиз
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 18 ное 2020 17:40
Нямаш искра, проблем в запалването.
Много вероятно клеморед.
ivanskiq32
Мнениеот ivanskiq32 » Сря 18 ное 2020 20:24
Ако е това защо само по нагорнище и то на един и същ наклон и по един и същ път
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 18 ное 2020 21:33
Щото може да е и от датчик колянов вал, или от някой куплунг. Електрически проблем.
ivanskiq32
Мнениеот ivanskiq32 » Сря 18 ное 2020 22:20
Закачана е преди 2 3 дни никакви грешки на VCD
