Passat В5 1.8T губи мощност
Ilkohristov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2020 21:50
Здравейте. Отскоро ми се появи следния проблем- колата ми на бензин има мощност само на първа предавка. На следващите предавки като подам газ колата не дърпа, само вдига рязко обороти. На газ забива на 3 хиляди оборота и трудно ги прехвърля. Възможно ли е да е проблем в турбината? Колата не пуши, не харчи масло, само разходът е завишен. Благодаря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat 4 1.8T губи мощност
viewtopic.php?f=6&t=38785
Я направи следния експеримент:
Опри предните гуми в някой достатъчно висок бордюр, дръпни докрай ръчната, включи на III и пробвай да потеглиш
Ilkohristov
radotom написа:...
Не Потеглям колега, колата гасне.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Значи или нещо не обясняваш както трябва
Няма как да вдигне обороти и да не тръгне да дърпа, ако не преплъзва нещо. А то само съединителя може да преплъзне.
И, моля, избягвай ненужните цитати.
, или колата е автоматикIlkohristov написа:... като подам газ колата не дърпа, само вдига рязко обороти...
Re: Passat В5 1.8T губи мощност
Погледни си свещите. На едно Ауди А4 със същият мотор свещите бяха Иридиеви - със изтънен централен електрод за по плътна искра и износо-устойчивост. Момчето им навъртяло 70К и преди това сигурно са карани още 30К. Та на 100К(колкото им е живота) централният електрод го нямаше почти. След смяната колата литна. Преди това беше като твоята. Момчето се върна от път към морето и вика мотора умря.
С една дума развий бобините отгоре с шестограм и после свещите с 16ка и ако за износени ги смени. Твоите ако са обикновени едва ли ще карат повече от 20К преди да изгорят на този мотори. Този мотор иска яка и плътна искра за да развърта бързо 20те клапана.......
Едит: Този мотор не е проблемен и турбината рядко създава проблеми. Като минеш на газ и със слабата искра и мотора тотално умира.
Сложи Иридиеви NGK PFR6Q свещи и карай.
Тамън ако в гнездата на свещите има масло ще смениш и гарнитурата на капака задължително че ще изгорят бобините. Това също му е кусур на мотора. Понеже свещите са между двата вала в средата и като гарнитурата остарее свещите и лулите на бобините се напълват с масло. Вижда се на снимката с глава, но тази е суха със сменена гарнитура.
Ilkohristov
Първо се извинявам за цитата, за пръв път използвам форума. Второ, доста проблеми имах с тия бобини та ги сменях изцяло, а свещите бяха в добро състояние преди около хиляда километра. Просто е странно все едно наистина приплъзва нещо на бензин, а на газ колата забива муцуната. Ако я мина на диагностика би ли отчела проблем ако е в турбината?
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 54 госта
