пасат 5.5 1.8т разход газ
Nikolay1990
- Регистриран на: Чет 19 ное 2020 10:34
Здравейте колеги,
Наскоро се сдобих със пасат 5.5 1.8т AWT 2004 комби автоматик, та имам следното дерзание.
Какво да очаквам от разхода на автомобила преди това съм карал 8 години дизел.
Към момента имам скромните 2к пробег и автомобила са държи доста прилично, има си дребните неща но няма как 16 годишна кола.
Разходът към момента е:
1. Магистрала 160км на темпомат разход 13,5л газ.
2. Магистрала 120км на темпомат разход 11,5л газ.
3. Градско каране в Пловдив във момента 19л газ.
Дали е нормално и ако е да не търся под вола теле.
Мислех си да пробвам на бензин и да видя там как ще е и ако стойностите се разминават много да кажем 5 литра в сравнение с газ то да отида да направят настройка на газовата която е монтирана от предишния собственик преди 3-4 месеца. Ако пък се идентични то проблема няма да е там.
Преди 2 седмици светна чека и ходих до един познат закачихме и излезе P0411 Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух като само изчистихме грешката. Дали проблема може изобщо да е тук ако въобще този разход може да се нарече така. Всякакви ваши съвети биха били от ползва.
Re: пасат 5.5 1.8т разход газ
Привет колега. Този мотор в София в нормално задръстване 12-14 си му е нормално за ръчка. Автомата да качи още литър два. В Пловдив имате задръствания, но ме съмнява да са толкова зле. Другото което много влияе е. Ако бутилката не се празни, ами примерно караш 100-200км и зареждаш, ще имаш чувствително различни показания. Засечи я на бензин за 1 седмица и поне 100тина км градско. Ако е до 16-17 бензин, нямаш проблем. Също така голямо значение има с какви гуми/джанти си. Ако са над 16, това също качва разход. Добре си се насочил със засичане на бензин, ако газта ти е над 2-3 литра над бензина - имаш проблем. Също така препоръчително е да на зареждаш на по малко от всякъде газта. И е на последно място. Всички стойности посочени по-горе ги приемаме с нормално каране. Ако си ентусиаст си си нормален и не търси под вола теле. Поздрави и късмет !
Nikolay1990
Здрасти колега и благодаря за отзоваването!
Засичането на газ не съм го правил на пълна-празна бутилка а на километри 200 или 300. Така се с случвало но да може би трябва да пробвам и другия вариант който може би е по удачен. Ще направя засечката с бензин и да видим тогава какви ще се показанията като ще върна отговор. Гумите с които карам са 16-ки 205/55. Газ съм зареждал само от ЕКО като и с бензина така ще направя още днес. Карането ми е било абсолютно нормално като основно карам на къси разтояния до работа и обратно и до детската ясла иначе колата си загравя доста бързо при тези темтерарути за 5 мин достига 90 градуса. След проверката на бензин ще пиша отново и благодарско още веднъж.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Засичане на газ: сипва се определено количество, може и пълна бутилка и се засича разхода, когато свърши.
Засичане на бензин: пълни се догоре резервоарът. Кара се известен пробег 100-200-300км, колко повече, толкова по-малка грешка, после се допълва и смята.
Nikolay1990 написа:Здрасти колега и благодаря за отзоваването!
Смени бензиностанцията. Сметни си разходите поне от 2-3 места, защото е напълно възможно да ти гори различно. Пример при мен: от Пловдив съм, зареждам на ЕКО- карам 170км смесено. Зареждам най- евтината газ в града на Инса- карам 250-270км. Това си е голяма разлика, която идва може би от лоша газ на Еко. Колата е по- спъната, съответно натискам повече, за да върви както преди. Пробвай, нищо не губиш.
Колега, по твоето описание със сигурност не засичаш точно и си на благословията на колонката. Ако разстоянията са в порядъка до 3-4км със сигурност, дори и да ти бие стрелката 90 за 5мин, пак не е достатъчно загряла. Ако имаш задръствани и кратки разстояния, общо взето е така. Другото е, тоя мотор недей да го оставяш да седи под 2к оборота, както може би си свикнал от дизела. Гумите са ти ОК. Еко като цяло е малко на късмет. Аз лично съм доволен от две бензиностанции в София и от тях зареждам, но примерно в Русе зареждане на Еко беше пълна трагедия. И последно, може газовата ти да е настроена зле, т.е. да обръща на обороти, вместо на температура и затова от студен двг. да ти качва драстично разхода на газ градско. Ако примерно прехвърля под 30 градуса, със сигурност това е определящ фактор. Да знаеш, че кола на газ изключително много се влияе от въздушния филтър. Въздушния е добре даже да го сменяш по-често. Тествай, но според мен, колата ти е окей. Поздрави и късмет
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Имам същия, магистралния ти разход е ок...и моят е такъв...Градският ти разход е малко височък но пък зависи колко висиш в задръстване колко я ръчкаш и на какви разстояния я караш...Моят градски раход в момента е около 13,5-14,5 но част от него е в покрайнините на София не толкова в час пик т.е. без големи задръствания и колата се кара от жена ми без да се ръчка....Според мен всичко си му е наред на пасата...свиквай с реалностите и не се води по акъла на тези на които колите им миришат горивото и вървят като изоглавени....
Nikolay1990
Здравейте отново,
Направих така както и вие ме посъветвахте за което благодаря!
Заредих бензин до горе и изминах 200км само градско.
След което на колонката да допълня и побра 35 литра което означава около 17,5 на 100.
Може би това си е разхода и няма смисъл за търся проблем в настройката на газовата.
- stefan4o
Да. При такъв разход на бензин е нормално да ти гори с литър и малко отгоре.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Моят пассат със същият мотор го карам вече 3 години на газ.
В Пловдив лятото само на газ градско за 679 км ми изгори средно 14,31 литра газ на 100 км.
От Пловдив до Германия магистрали средна скорост 130 км/час за 1900 км изгори средно 10,71 литра газ на 100 км плюс 0.19 литра бензин / 100 км.
Обаче тук всеки ден 10,50 км до работа и толкоз обратно, излизам от голям град, после през 3 села ми гори 10,50 литра газ / 100 км плюс близо 2 литра бензин / 100 км.
Nikolay1990
Здравейте,
Явно, че това си е разхода и няма какво да търся, може би ще пробвам със смяна да бензиностанцията за да пробвам и този вариант.
Може би на късите разстояния които минавам няма как да имам друго очакване.
Благодаря!
Благодаря!
- stefan4o
Така е, колега. Късото вдига много разхода. Моята бабичка астматик и тежаща 1000кг. с напикани гащи харчи 14 газ градско със студени стартове. Карай и си свиркай. Твоят шлеп с автоматик, който тежи сигурно тон и половина няма как да ти гори 14-15 газ, каквото и да правиш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Курт Деликуртев написа:....В Пловдив лятото само на газ градско за 679 км ми изгори средно 14,31 литра газ на 100 км.
..От Пловдив до Германия магистрали средна скорост 130 км/час за 1900 км изгори средно 10,71 литра газ на 100 км плюс 0.19 литра бензин / 100 км.
Твоите данни въобще не са меродавни и няма защо да ги даваш за сравнение !!
В друга тема за 1,8Т ревеш за л. сонда /парт номер и предлагане/.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
За протокола, написал съм, че данните ми са усреднени за три години назад, в Пловдив това лято и после до Германия ламбдата си беше наред!
- kris11
Курт Деликуртев написа:...в Пловдив това лято и после до Германия ламбдата си беше наред!
И моята беше наред лятото , ама вече не беше в час . В понеделник я сменях.
Уж на графика ходи нагоре надолу по диаграма , ама държи високи стойности и почти не реагира на промяна на обороти. На бензин при запалване дава грешни резултати и понамирисва на неизгорял бензин, Вдигна и разхода на газ . Явно в Германия са я сменяли преди или 2011 г, но хубаво са замазали резбата , че се наложи пренарязване на резбата . Интересното е ,че снопа кабели и куплунга бяха перфе.
Дърти коли - дърти проблеми.
