Passat B8 - ъпгрейд на стоповете към LED 2
Здравейте, никъде не успях да намеря инфо дали е възможно да се заменят стоповете на B8 от 1-во ниво LED на 2-ро и нужно ли е нещо да бъде кодирано или са plug and play?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 - подобрения
Има преходни кабели от халогенни към лед стопове. За кодиране не съм сигурен дали е нужно, трябва да се провери.
@netizеn Стоповете от 1-ва генерация са също LED, но с по-малко диоди, поне това успях да намеря като инфо от чужди форуми, но така и не успях да разбера дали има нужда от нещо друго и някой правил ли е подмяна от 1-во на 2-ро ниво.
- netizen
- Двигател: APP550
Какво разбираш под първа и втора генерация? Преди и след фейслифта ако е , то директно не става смяната защото стърчат , трябва да се сменя и задната броня.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Предполагам, иска да смени горните с долните.
Горните не са ли led също?
- Прикачени файлове
- passat-b8-rear-stop-lights.jpg (33.43 KиБ) Видяна 1635 пъти
Точно за това ми е питането, да.
Ниво 2 на задните стопове, са вторите приложени.
Нужна ли е интервенция, различна от заманя?
Буксата изглежда различна, поне на цвят ,едната синя другата черна ако имаш възможност направи сверка преди покупка. Аз бих избрал този вариант.
- Прикачени файлове
- 1.jpg (34.43 KиБ) Видяна 1593 пъти
- 3.png (82.57 KиБ) Видяна 1592 пъти
- 34.jpg (13.61 KиБ) Видяна 1592 пъти
Нямам познати в Русе с ниво 2, иначе бих направил веднага тест, а някак не ми се затварят 500 лв. в стопове.
Явно ще си карам така, докато някой ,който ги е сменял не напише отзив.
- netizen
- Двигател: APP550
dakity написа:Точно за това ми е питането, да.
За да ги смениш ти трябват преходни кабели.
Нещо такова, но от алиекспрес примерно : https://www.kufatec.com/en/volkswagen/vw-passat/passat-b8-3g/cable-set-led-highline-taillights-retrofit-for-passat-b8-estate-43666
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Явно има и кодиране
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... tate-43644
Благодаря за инфото колеги. Доста по-сложно се оказа, от колкото очаквах. Ако има сервиз или някой се занимава, съм склонен да заплатя за извършване на описаната услуга.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 101 госта
