VW Sharan 1.9 TDI 2006 - печка Webasto работи при загрял двигател?
mitako68
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
Местоположение: pernik
Мнениеот mitako68 » Пон 23 ное 2020 14:34
искам да попитам нормално ли е печката да работи 30 мин. когато колата е в движение, гасим двигателя за 5 мин. и след запалване пак се пуска. Тоест при загрял двигател си работи. И как се регулира време от ел. модулчето на таблото.Иначе лятото не се включваше сега се включва при 10 – 12 градуса и надолу .печката е марка WBESTO.Колата е 1.9 тди 2006 г.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: фолксваген шаран печка
Мнениеот goppa » Пон 23 ное 2020 14:52
В тоя студ е нормално
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: VW Sharan 1.9 TDI 2006 - печка Webasto работи при загрял двигател?
Мнениеот georgebonev » Пон 23 ное 2020 19:30
Вероятно работи като догреварел. След старт на двигателя.
Трябва да се изключи или да мине в икономичен режим след достигане на около 70° на антифриза заедно с външна температура под 5-10°.
Ако при загрял двигател - 90° - все още работи, вероятно датчика за температурата на антифриза не отчита правилно или има проблем с него.
Намира се на платката за управление на печката, в самата печка.
В твоя случай, колега, остави нещата така. Ще имаш малко повече разход гориво, но двигател в работна температура.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
