Golf 4 1.9 TDI 131 притриса и губи мощност
Miroto963
Регистриран на: Вто 24 ное 2020 16:40
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ 2000
Мнениеот Miroto963 » Вто 24 ное 2020 17:11
Здравейте.
Имам следния проблем с колата, та колата е голф 4 1.9тди 131 коня. Та проблема е следния на път колата започна да притриса на обороти, и да губи мощност (не можеше да се изреже хубаво) и така докато не се прибрахме след това колата стана още по-мудна и започна да тресе и да мени оборотите. След закачане на диагностика на 2ри цилиндър дюзата показа че работи на -2.99, сменихме дюзата но проблема остана все същия. Колата тресе на обороти и когато се кара между 2-3 хиляди няма сила както беше преди и колата започва да се тресе(тампона на мотора е сменен). Следващата смяна беше на помпата, която е в резервоара, която се оказа, че не работи, но дори след нейната смяна колата стана малко по добре, но все още има притрисане когато работи на обороти. Майстора ми каза, че има два варианта според него, щом след като сме сменили дюзата продължава някой от кабелите да се е прекъснал или да е забил повдигач на клапаните. Та въпросът ми е следния имал ли е някой същия проблем и бих искал да попитам за мнения или за предложения за добри майстори или сервизи в София. Мерси предварително. :rolleyes
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI 131 притриса и губи мощност
Мнениеот tdi fen » Вто 24 ное 2020 18:09
според мен проверете вала и повдичите
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 24 ное 2020 18:18
Мерете компресия.
При мен на по-старо TDI, при същите симптоми се оказа счупено бутало.
Miroto963
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ 2000
Мнениеот Miroto963 » Вто 24 ное 2020 19:38
А има ли възможност да е от кабелите на дюзите и някой от тях да се е прекъснал.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 24 ное 2020 21:13
ако е кабела почва да работи на три цилинъдра и набива грешка съответниия цилиндър
machoo
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 20:24
Мнениеот machoo » Вто 24 ное 2020 21:23
Здрасти колега възможно е да има прекъснат кабел с мултицет можеш да прозвъниш кабелите.Както колегата tdi fen те посъветва вижте вала но щом сте сменяли дюза майстора трябва да е забеля ако е имало проблем, дюзата като сменяхте регулирана ли е кобилицата и провери нивото на маслото да не се е вдигнало.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 24 ное 2020 21:31
От здрав мотор е почнало изведнъж да го прави. После при смяна дюза не се е видяло нищо друго... Меренето на компресията е задължително.
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 25 ное 2020 4:25
Колега натегни обувките където влизат в дюзите.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 25 ное 2020 12:04
От вал не тресе, а трака с повишаване на оборотите много отчетливо, глух да си ще го чуеш. Дори да има износване вала колата до последно няма никакви признаци, вече след като пробие повдигача се разбира. Вала се проверява за 5 минути дали е здрав. Тресенето е от неработещ цилиндър, дюза, кабел, счупен сегмент.
Miroto963
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ 2000
Мнениеот Miroto963 » Сря 25 ное 2020 22:39
А бихте ли ми препоръчали добър майстор или сервиз, в който наистина да си разбират от работата, защото досега не останах доволен от двамата на които попаднах
Потребители, разглеждащи този форум: helikamov и 68 госта
