Здравейте!
Имам няколко въпроса относно новозакупен VW Golf 4 1,4 75к.с. , 1998 година с доста проблеми
1. Колата дими синьо, т.е. гори масло. При потегляне отзад е облак
2. Съединителят отделя горе високо, рязко
3. Скоростният лост играе, хлабав е
4. Ремъка на алтернатора е хлабав и от там не зарежда добре, като може би има ролки, които са за смяна . Предполагам, че ангренажа е отделен ремък и той трябва да се сменя
5. Таблото свети слабо. Не съм запознат и не мога да намеря информация централния дисплей трябва ли да показва нещо различно от километрите в долният край. Доколкото разбирам Golf имат бордкомпютър след 2001-2002 година
6. Централната конзола над радиото е счупена. Стойки за чаши ли е имало там или нещо друго ?
7. Когато се отключи с металният ключ шофьорската врата централното не сработва, т.е. другите врати не се отключват. Но след това с копчето за централното на шофьорската врата се отключва всичко без проблем. В тови ред на мисли - тази кола по подразбиране има ли дистанционно отключване или трябва аларма ?
Освен това климатика е за ремонт, предполагам. Но там вече е относително.
Ще съм благодарен, ако някой запознат може да каже как ще са като цени ремонтите точка по точка.
VW Golf 4 проблеми
- aladin
- Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
- Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
- Двигател: M 111 944 1998 cm3
VW Golf 4 проблеми
Последна промяна от aladin на Чет 26 ное 2020 14:12, променено общо 3 пъти.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: VW Golf 4 проблеми
1, 2 и климатика ще струват повече от колата. Да я продава и да си вземе нещо читаво. И да си купи новта с някой, който разбира.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
1.-около 1000 лв.
2.и 3.-около 200-500 лв.
Всиичко останало-божа работа.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Аладине, има едни нови продукти на SCT, водят се естери (и реално са естери, които в голяма степен се ползват за пластификатори, проникват в гумени прочее детайли и ги освежават уж) Та наливал съм за рейка, спря да губи масло, наскоро налях в мотора ей така за идеята щото е около и под 10 лв. за половин литър добавката.
Та за пушенето (макар че не вярвам да помогне много, но и да го намали пак кяр) добавката е SCT Ester Additive - вносители са Авто-хит, има и по разни техни партньори.
За таблото до ключа за фаровете имаш за регулиране на осветеността в купето и за височината на фаровете, развърти ги и виж случва ли се нещо.
За заключванията и прочее е такъв к.р капан, че си нямаш идея... пишеш микроключета голф 4 и четеш.
