Passat B8 Смяна на батерия на ключ за запалване
- aleksandar.stoyanov
- Регистриран на: Нед 24 юни 2018 10:00
- Автомобил: VW PASSAT B8 150PS
Здравейте на всички от известно време ми излиза информация на дисплея на таблото че е време за смяна на батериите на ключа всъщност и на двата ключа (колата е Passat Variant 06.2016). Бих искал да помоля ако някой от вас е правил смяна на батерии сам да напише ако има нещо което не трябва да се изпуска. Основно ме интересува обучението на ключа след поставянето на новата батерия. Благодаря
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: B8 Смяна на батерия на ключ за запалване
На Б7 не иска обучение след смяна на батерия.
Съмнявам се че и Б8 ще иска.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Не се изискава обучение на ключът след подмяна на батерията.Може да се смени при всеки ключар, но можеш и сам.На третата година иска подмяна на батериите и на двата ключа.
Благодаря Ви :) смених батериите и на двата ключа. Няма нужда от обучение :)
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
здравейте,
случайно някой да знае от къде мога да си сваля упътване на на английски, понеже пасата ми е немски и книжката е на немски?
Благодаря
Благодаря
- DianaKumovska
- Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
- Автомобил: Passat B6
don4o.ood
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
- Местоположение: plovdiv
Здравейте, днес ми писна ключа.....
Смених батерията и вече. Пищи постоянно
Дайте идея какво да правя
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B8 Смяна на батерия на ключ за запалване
Лани сменях батерия и първо пробвах с китайска. Не стана, въпреки че беше нова и даваше над 3 волта. Сложих Варта и заспа.
- Stivi
Да,и аз си помислих,че новата батерия може да се е оказала по-зле от старата !
don4o.ood
Проблема е решен
Ползвах упътването и след като не стана по книжния път взех резервният ключ оставих ги двата в колата
Около 15 мин и след това отключвах с единият и заключвах с другия. След това прости спря да пищи
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 52 госта
