GOLF 3-ел.стъкла не работят
Здравейте колеги.Имам проблем.При даване на контакт,всички ел.стъкла се смъкнаха и останаха така!!!!!!!!!!!Не приемат команда за нагоре!Закарал съм я в гараж.Дано да има някои патил!
Не е бушон,защото като като чукам на долу се чува релето,но нагоре не се чува нищо!
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: GOLF 3-ел.стъкла не работят
kol4o написа:Не е бушон,защото като като чукам на долу се чува релето,но нагоре не се чува нищо!
пробва ли с търсачката? а и леко си объркал раздела
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
kol4o написа:Наистина съм объркал раздела!Закрижам темата тук!
Няма нужда, темата е преместена в правилния раздел.
Относно проблема.Голфа изглежда е имал преди аларма,и при отключване(като се задържи ключа в това положение)смъква стъклата както ги е запомнил,в случая най -долно положение!Като се заключва,задържа се в това положение и се се изчаква да се вдигнат стъклатата!При отключване само се чуква с ключа,и проблема го няма!Знам че това не е решение,но все пак е някакво избягване на проблема(като се има в предвид,че държах и акумулатора изключен 10минути-без ефект)!Така че ,ако на някой колега се случи ,да не се шашва като мен(въпреки,че ако се случи в 20часа и на път,бая проблем е )!Стова закривам темата!
