Поло 2 ф 1994г. Подгревателни свещи
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Съб 28 ное 2020 16:43
Колеги, дъртото ми Половерче нещо взе трудно да пали сутрин.Яко въртене на стартера и след 2мин. припалва с мъка и бълва як сиво черен дим . После цял ден няма проблеми.Мисля , че поне две /може и три/свещи не греят и затова не пали. Как да ги проверя дали са изгорели ?
инжектопляктор
Re: Поло 2 ф 1994г. Подгревателни свещи
Мнениеот инжектопляктор » Съб 28 ное 2020 17:16
Взимаш един дебел проводник, поне 6мм2 най-добре. Откачаш на свещите кабела. Свързваш го към плюсова клема на акумулатор.
Прецъкваш свещите. Видиш ли искрене като докосваш до плюсовия терминал на свещта, най-вероятно работят.
Ако трябва да сменяш, късмет ти пожелавам. Предвид, че се може да се скъсат, ако отдавна не са развивани.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 ное 2020 17:54
инжектопляктор написа:Ако трябва да сменяш, късмет ти пожелавам. Предвид, че се може да се скъсат, ако отдавна не са развивани.
Изказваш се пак малко неподготвен . Подгревните му свещи надали са по-различни от тия по Г2,Г3 и други подобни с предкамерен дизел. Т.е. къси и дебели. Вярвай ми бая зор е да се скъса такава свещ . На менгеме стегната може и да стане ( да се скъса де )
П.п. точно на такова дизел не съм сменял, но би трябвало да са на шина. Тя ако се махне шината и да пробва свещ по свещ . .. По-добре да ги развие да ги види. Вероятно наистина ще има поне две свещи дали фирата.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 28 ное 2020 18:36
Най-сигурния начин за проверка е с развиване на свещите и проба дали "светват".
Преди развиването - проверка дали стига ток до шината на свещите - може с пробна лампа. Единия кабел на шината, другия кабел на минусова клема.
Ако светне пробната, тогава развиване на свещите.
С дебел кабел, поне 4 квадрата, или два-три усукани заедно, закачаш на резбата на свещта - където се хваща шината с гайка!, а другия край на кабела на плюсовата клема.
С клещи с изолирани ръкохватки !!! хващаш свещта където е частта за гаечния ключ и допираш клещите до минусовата клема за максимум 2-3 секунди. Колкото да видиш дали ще започне да се загрява накрайника.
Тези, които не светват, ги сменяш.
Иначе, с мултицет може да премериш съпротивлението на свалените свещи и то трябва да е около 1.5 ома при здрава свещ. Мериш между двете резби - тази за завиване към главата и тази за шината.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 28 ное 2020 18:46
Температурите не са паднали много, нито една свещ да не работи ще запали след 6 7 оборота. Според мен помпата се изпразва и докато качи отново налягане върти много. 2 минути мъки на минус 2 3 градуса си е другаде проблема според мен
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 ное 2020 19:49
Сега видях пак. Наистина две минути яко въртене е доста. Може да има и други проблеми-да.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 28 ное 2020 20:07
Да не плаша, ама имах предния модел с 1,3 дизел... същата работа... Сменях свещи, филтър, клапан сложих да не пада уж горивото, нищо не помогна. Под 5 градуса си падаше яко въртене, добре, че акумулатора беше 77Ah... Накрая стартера се предаде. А няма такъв по другите модели на марката, та е малко екзотика. Ремонтирах го веднъж, после пак сдаде багажа, и колата отиде на вторични суровини.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 28 ное 2020 20:22
Паленето на СТАР предкамерен дисел с изгорели свещи е тегаво даже лятото.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 29 ное 2020 1:15
Кажи им го. То за това подгряват целогодишно. Въпреки че на предкамерите горят по рядко свещи е възможно, пробвай ги с кабелче дали преискряват, ако преискрят не е там проблема. Безспорно най добрия метод е проба на акумулатора, ама не с клещи по отделно, а на отделни лустър клеми свързани паралелно, така добиваш представа дали някоя свещ изостава с паленето или дали светят еднакво силно
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 29 ное 2020 8:37
Не е от свещите.
Дълго въртене подсказва за проблем с компресията или горивна система.
Ако беше от свещи, ще си запали лесно, просто първите секунди тресе яко и пуши.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 29 ное 2020 8:39
Да, възможно е и въздух да гълта.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2020 10:50
Смени и четирите свещи.А ко е липса на гориво,едва ли ще има черен дим.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 29 ное 2020 12:16
Милиционере, пропуснах аз че е предкамерна напаст. Компресията и помпата. Ако не, ще носиш 2 акумулатора и резервен стартер. Заради такива неща избягвам дизелите. Без компресия палене няма. И стартов спрей не можеш да ползваш, защото повече ще рита и троши, отколкото да помага.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 29 ное 2020 13:14
Плякторе, до миналата зима е палела, компресия отведнъж не изчезва, износването е бавно и сигурно на всеки един двигател.
Само за протокола, ескорд 1,8 ТД предкамерен, 2012 година имаше зверски студове, влизам от дясната врата подгрявам два пъти и завъртам на - 22 градуса и заковава 800 оборота, без да кюфа без да пуши без да тресе. Не съм фен на Форд, карах го по неволя, ама втори път едва ли ще оцеля на такъв дизел
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 29 ное 2020 14:34
също замерете и дали идва ток до свещите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
