Въпрос за локално парно
Ico666
Регистриран на: Съб 19 сеп 2020 17:43
Мнениеот Ico666 » Нед 29 ное 2020 9:47
Здравейте. Преди няколко дена сложихме още един радиатор в къщата, където живеем. Този радиатор обаче е на около 20 метра от котела и на места тръбите са вертикални т.е. по-трудно върви водата от там. В другата част на къщата има няколко радиатора и бойлер, но те са съвсем близо до котела и там всичко работи, но този отдалечения радиатор просто не загрява. Смятам че сме го обезвъздушили, но дали само с тази помпа, която е близо до котела може да циркулира добре водата и да стига нормално до този отдалечен радиатор или трябва да сложа още една помпа ? И ако трябва да слагам още една къде би било най-подходящото място ? Аз смятам че трябва да е преди това изкачване, което трябва да направи водата, за да стигне до радиатора. Отворен съм за идеи. Благодаря :beer
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Въпрос за локално парно
Мнениеот viksanlg » Нед 29 ное 2020 10:08
Да не е вързан радиатора последователно и до него да достига охладена вече вода?
Ico666
Мнениеот Ico666 » Нед 29 ное 2020 10:39
Всички радиатори са свързани директно към котела. Не се занимавам с парни инсталации, но поне от това, което се случва според мен проблемът е в налягането. И понеже сега четох че имало и разширителни съдове, които са затворени , а тук не е такъв и започвам да си мисля че и това отново може да е причина за по-ниско налягане. Също според много хора помпите на тези инсталации не са толкова за нагнетяване, а по-скоро за по-лесна циркулация на водата и може би дори да сложа втора помпа няма да има голяма разлика в налягането.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2020 10:47
Надраскай схемата на бързо за да видим кое-къде. Разширителя,по-нависоко ли е? Налягането е едно,циркулацията е съвсем друго. Щом си с отворвна система,налягането ти е около 1атм. Тази помпа е циркулационна. За опит,намали другите радиятори с крановете,даже и ги спри и виж дали въпросния ще тръгне.
Последна промяна от Водния дух1 на Нед 29 ное 2020 10:55, променено общо 1 път.
Ico666
Мнениеот Ico666 » Нед 29 ное 2020 10:53
Разширителният съд е под окачения таван на банята т.е. доста по-нависоко.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2020 11:04
Котела.има ли необх. мощност?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 ное 2020 15:24
Най вероятно идва слаба помпата, но може ако е свързван с полипропилен да е прегрял някоя спойка и да е направил тапа.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 29 ное 2020 16:19
Не съм специалист,но мисля че при отворена система,налягането на помпата не играе толкова голяма роля ! Моето е със затворена система и топля един етаж над помпата, и един етаж под нея,та докато не загрее всички радиатори на горния етаж и не вдигне поне 60 градуса,към приземния етаж не отива никаква топлина,та и тук ситуацията ми прилича на нещо такова !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 ное 2020 17:27
Ico666 написа:Този радиатор обаче е на около 20 метра от котела и на места тръбите са вертикални :beer
Ако тръбите се издигат и после слизат надолу, трябва в най-високият участък да сложиш обезвъздушители. Иначе се получава т.нар. въздушна тапа. Циркулационните помпи за отоплителни инсталации са слаби и не могат да накарат въздуха да върви надолу по тръбите. За това е важно да се обезвъздуши напълно трасето.
Ico666
Мнениеот Ico666 » Нед 29 ное 2020 18:27
В един ъгъл имаше една връзка, където може би за един ден няколко капки вода изтичат. Сега я оправях и ще пробвам скоро отново да обезвъздуша. Може би от там е губила системата налягане. Благодаря на всички за помоща, ако пак не се случат нещата ще пиша. Поздрави :beer
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2020 19:11
Не е от там
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 30 ное 2020 12:08
Топлата вода "върви сама" нагоре, обаче надолу или хоризонтално (на 20м в случая) ще е трудна работа. Според мен без отделна помпа за този участък няма да се мине, освен ако не спреш всички останали радиатори. И помпата създава налягане, нищо че системата е отворена. Именно налягането е причина водата да преодолее хидр. съпротивление на тръбната система. Погледнато иначе, налягането се получва от протичането на течността заради хидр. съпротивление на тръбите, дори и да няма помпа.
В случая след помпата налягането е общо и след разпределителя най-малко вода (ако няма и деневилация) ще тече през участъка с най-голямо съпротивление, радиатора на 20м.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 30 ное 2020 12:39
Ico666 написа:Всички радиатори са свързани директно към котела.
Не знам дали правилно разбирам, но знам че някои хора пускат отделни тръби за всеки радиатор от котела, което е доста погрешна стратегия - хаби се обем вода за топлене, отделно от излишните разходи за тръби и разбиване. Правилният подход е обща магистрала, т.е. една тръба стига до най-отдалечената точка и се връща до котела, а от нея се пуска отклонение до всеки радиатор. Как е при теб? За топленето - ако е поне малко топла водата до радиатора, значи е въпрос на изстиване, а не помпи. Ако все още нямаш термоглави и разчиташ на стаен термостат, сложи веднага термоглави особено на близките до котела радиатори. Като се стоплят те и затворят, ще отива гореща вода и до най-далечния. И стайния термостат може или да го махнеш или да го сложиш в най-студената (трудно затопляща се) стая. Иначе може да става следната ситуация - стайният термостат е в стаята, която е най-близо до котела; дотам стига гореща вода и се стопля бързо (+евентуално топло изложение/изолация/etc); термостатът подава команда за изчакване; котелът намаля мощност; останалите стаи стоят хладни; ти се чудиш какво става и вярваш, че имаш хубав стаен термостат.
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Пон 30 ное 2020 17:26
Удари крана на всички други радиатори и после на проблемният отвори от страни за обезвъздушаване и виж дали ще потече вода.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 30 ное 2020 17:36
Водния дух1 написа:Надраскай схемата на бързо за да видим кое-къде. Разширителя,по-нависоко ли е? Налягането е едно,циркулацията е съвсем друго. Щом си с отворвна система,налягането ти е около 1атм. Тази помпа е циркулационна. За опит,намали другите радиятори с крановете,даже и ги спри и виж дали въпросния ще тръгне.
:th_up
