Здравейте от доста време пасата ми прави следния проблем. От време на време както си карам и изведнъж светва лампата на свещите и като натискам педала на газта, колата не набира мощност. Единствения начин да го оправя е да загася колата и след като я запаля отново всичко е окей. Качвахме я на да проверят дали има грешка, нищо не показва. Чудя се от какво може да е?
2.0 tdi 140 кс. Dsg
passat b6 2.0 tdi engine fault workshop и загуба на мощност
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: passat b6 2.0 tdi engine fault workshop и загуба на мощност
Не е възможно да не е записала грешка.
ПД или КР !?
ПД или КР !?
ПД - 2006 bmp. Ами редно е да отбележа, че грешката я дава много изберателно, и я закачихме, когато я бях оставил да сменят нещо по ходовата част. Момчетата от сервиза в Герман, казаха че няма никакви грешки в системата, но като се замисля преди това може би от около 3-4 седмици не ми беше правила проблеми, ако от това е от някакво значение
