Проблем при откачането на буксана на моторчето за чистачките. VW Sharan
Гергана Колева
Регистриран на: Нед 22 апр 2018 13:01
Мнениеот Гергана Колева » Съб 12 дек 2020 13:55
Здравейте,появисе проблем с чистачките или по точно когато ги пуснах на един оборот ,те стигнаха малко над половината и спряха.рАЗГЛОБИХМЕ СИСТЕМАТА СА ДА Я ПОЧИСТИМ ИЛИ ремонтираме по лесно .Като стигнахме до буксата не можем да я откачим .Доста се помъчихме ,нищо не стана.Ако някой може да ме насочи как се сваля тази букса моля да ме светне.Колата ми е фолсваген шаран 2001 година.
Гергана Колева
Re: Проблем при откачането на буксана на моторчето за чистачките. VW Sharan
Мнениеот Гергана Колева » Съб 12 дек 2020 19:43
Буксата я свалихме,оказа се ,че рамената който са свързани към чистачките са блокирали и много трудно се раздвижват особено едната.Някой можели да ме насочи как да ги разглобя и да ги почистя.Моторчето е свалено за да се провери хода на системата без него и така открихме ,че проблема е рамената.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 12 дек 2020 19:47
Сваляш целия механизъм. Вадиш осите на рамената. Почистваш, смазваш, нови о-пръстени (май бяха 17х1) и сглобяваш обратно.
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Съб 12 дек 2020 19:56
Механизама е свален,как да извадя осите от рамената.Трябва ли да се използва скоба?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 13 дек 2020 14:32
обилно пръскане с WD 40 ли подобен и леко почукване по остта с чукче през месингов детайл.
Със скоба има голяма вероятност да се спукат корпусите от ЦАМ. Може и с нагряване с малка горелка.
По осите ще има много ръжда. Чисти се всичко и старата смазка. Новата за препоръчване да е молибденова.Осите полиране с финна шкурка.Нови О пръстени.
Оглед на втулките по трапеца за голям луфт, почистване на старата грес с кал и нова грес. Ако някоя втулка има голям луфт има верочтност скоро ябълката да излезе и ново сваляне на трапеца.
Втулки от трапецовидния механизъм от морга. Лесно се избива, но внимателно се набива на новото място /може да се спука/.
При сглобяване преди големите гайки на осите препоръчвам 2-3 тефлонови шайби /тефлон дебел 0,5-0.8мм плътно по осите.
П.П. Ето ти една тема в която съм писал преди години : viewtopic.php?f=94&t=461462&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Сря 16 дек 2020 21:22
Всичко е свалено почиствано и смазано.Но сега като пуснем чистачките не се движят правилно или по точно не застават правилно.Сваляно е моторчето на чистачките.Дали има значение това ,трябва ли някаква центровкана моторчето.
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Чет 17 дек 2020 13:45
Здравейте,сега като пусна чистачките ,почват от горно положение и спират на горно положение.Съмнявам се ,че сме объркали позицията на задвижващият механизам на моторчето.Ако някой е на ясно каква грешка сме допуснали моля нека ни корегира.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 17 дек 2020 13:50
Вероятно моторчето е с разменени + и - и върти в обратната посока.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 17 дек 2020 18:09
Иска презацепване на рамото, което излиза от вала на редуктора на моторчето.
Разхлабва се гайката, която го дъжи, да започне лостовата система да се движи на ръка и се пусат чистачките да направят оборот и да се фиксира крайно положение. После се прекарват раменатра в долно положение спрямо стъклото и се стяга гайката.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 17 дек 2020 18:24
На Sharan е трудно да се направи на място. Трябва в нулевото положение на моторчето мотовилката на механизма да стои така както съм нарисувал.
Ето и снимка от колата. Снимано е в посока от водача към пътника.
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Чет 17 дек 2020 19:27
Благодаря за ифото ,и ние днес като го гледахме си мислехме за този вариянт ,но не смеехме га до направим защото не бяхме сигурни.Много благодаря на всички за помоща.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 17 дек 2020 20:10
Гергана Колева написа:Благодаря за ифото ,и ние днес като го гледахме си мислехме за този вариянт ,но не смеехме га до направим защото не бяхме сигурни.Много благодаря на всички за помоща.
А и за по-- лесно демонтиране и монтиране на целия механизъм е добре чистачките да не са в крайно положение, а леко на ход на ляво /от страна на водача от вътре/. Забравих да пиша.
Другото , което писах и не знам дали сте обърнали внимание - едната ябълкова сглобка на механизма на чистачките от страната на пътника е обърната така ,че се залива с кал , вода и се износва бързо - има ли луфт там ?? Акко има голям луфт ще започне да изпада ябълката от втулката и дясна чистачка увисва / спира/.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 17 дек 2020 21:01
kris11 написа:[
А и за по-- лесно демонтиране и монтиране на целия механизъм е добре чистачките да не са в крайно положение, а леко на ход на ляво /от страна на водача от вътре/. .
Или вдигаш предницата във въздуха за да потънат до бомбетата тарелките.
